楼主: langjs
文本递增刷源码,我刷我刷我刷刷刷!(更新支持属性块)
发表于 2012-2-27 13:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
不错,但没啥钱,老大施舍点钱我去下载用下
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
langjs + 2 神马都是浮云
发表于 2012-2-27 18:43:09 | 显示全部楼层
langjs  补零问题在论坛找了一段源码完美解决了,排序问题你上传图纸我看看
图纸没什么特别的,就是一个简单的单行文字,然后竖向往下复制n次,开了正交。
反复的使用命令dz, 框选的时候有时候从左往右,有时候从右往左
不过奇怪,今天回来再试的时候,没发现排序的问题了
发表于 2012-2-27 21:17:20 | 显示全部楼层
好东西,搞电气的都知道,很方便,赞
发表于 2012-2-27 21:58:00 | 显示全部楼层
63楼这个能否再加上支持属性块呀,因为图框编号的时候很需要,谢谢!!!
可以先判断是否是属性块,然后取块内文字?  发表于 2012-2-29 15:08
框选无法框选到属性块内的文字  发表于 2012-2-29 09:31
发表于 2012-2-28 23:18:12 | 显示全部楼层
改完BUG的最新版啥时候能出呢?
已经传到63楼了。  发表于 2012-2-29 09:32
发表于 2012-2-29 09:59:21 | 显示全部楼层
;;;页码任意修改
;1读取属性块标记tag所对应的值string
(defun xz-at (ent tag / liST0 liSTt1 blkref a)
  (vl-load-com)
  (if (= (vla-Get-ObjectName (setq blkref (vlax-Ename->vla-Object ent))) "AcDbBlockReference")
    (if (vla-Get-HasAttributes blkref)
      (progn (setq liST0 (vlax-safearray->list  (vlax-variant-value (vla-GetAttributes blkref))))
      (setq liSTt1 (mapcar 'vla-Get-TagString  liST0))
    ); endif
  ); endif
      (setq num (vl-position tag liSTt1))  ;;返回tag在list1中的排位位置
      (setq a (vla-get-TextString(nth num liST0))) ;;返回list0中第num个元素,取得该图元的textstring字符串
      a
); enddefun
;2更改属性块标记tag所对应的值string
(defun xz-att (ent tag string / liST0 liST1 num blkref)
  (vl-load-com) ;;加载扩展功能
  (if (= (vla-Get-ObjectName (setq blkref (vlax-Ename->vla-Object ent))) "AcDbBlockReference") ;;将ent转为vla对象blref,取得名称,判断是否同后面一致
    (if (vla-Get-HasAttributes blkref) ;;blkref块是否有属性
      (progn (setq liST0 (vlax-safearray->list  (vlax-variant-value (vla-GetAttributes blkref)))) ;;取得块属性,返回值,属性值列表list0
      (setq liST1 (mapcar 'vla-Get-TagString  liST0)) ;;取得list0每个标签字符串,赋给列表list1
             (setq num (vl-position tag list1))  ;;返回tag在list1中的排位位置
             (vla-put-TextString (nth num liST0) string) ;;返回list0中第num个元素,把string字符串赋给设定该图元
    ); endif
  ); endif
  (prin1)
); enddefun
;3主程序
(defun c:ympx (/ EP1 EG1 EG2  EP1st blktag blkname str GETK prefix sttr
      index0 index sslist XZ_sortlist len0 len sslist_ptl index0)
  (vl-load-com)
  (if (progn
    (setq EP1 (entsel"点取属性块中页码的位置:\n"))
           (setq EG1 (cdr (assoc 0 (entget (car EP1)))))
           (if (= EG1 "INSERT")
               (progn (setq EG2 (car (nentselp (cadr EP1))))
                   (if (= (cdr (assoc 0 (entget EG2))) "ATTRIB")
                (setq blktag (cdr (assoc 2 (entget EG2)))) ;标记
            (setq EP1st (entget (car EP1)))
            (setq blkname (assoc 2 EP1st))
  (princ (strcat"  块名为-->" (cdr blkname) "   标记为-->" blktag "\n"))
         (progn(princ "  必须选择属性块!")(exit))
  ;开始选择页码块并修改
  (setq prefix (getstring "请输入前缀:"))
  (if (=  str0  nil) (setq str0 1)) (initget 6)
  (setq str (getint (strcat "请输入一个起始整数<" (rtos str0) ">:")))
  (if (= str  nil)(setq str  str0))
  (initget "H V S ")(setq GETK (getkword "排序方式:\n [数值增加(回车)/横向优先(H)/竖向优先(V)/选择优先(S)]: <回车> "))
  (princ ">>选择批量修改页码的对象...")
  (setq ss (ssget  (cons blkname slist)))
  (setq index0 0 index (sslength ss) sslist '())
  (repeat index
    (setq sslist (cons (ssname ss index0) sslist))
    (setq index0 (1+ index0))
  ;开始构建图元点位表
  (setq index0 0  sslist_ptl '() tmp-pt '())
  (repeat index
    (setq tmp-pt (cons (nth index0 sslist) (cons (cdr(assoc 10 (entget (nth index0 sslist)))) tmp-pt)))
    (setq sslist_ptl (cons tmp-pt sslist_ptl))
    (setq tmp-pt '())
  ;开始排序
  (cond
  ((= GETK nil)
  ;开始增值
  (if (=  str1  nil) (setq str2 1))
  (setq str1 (getint (strcat "请输入增值<" (rtos str2) ">:")))
  (if (= str1  nil)(setq str1  str2))
    (setq len0 0 len (length sslist_ptl))
    (repeat len
                 (setq ent0 (car (nth len0 sslist_ptl)))  ;;返回第len0个图元的名称
                 (setq sttr (+ (atoi(xz-at ent0 blktag)) str1))
    (xz-att ent0 blktag sttr)
    (princ (strcat "-->增值 <" (rtos str1) ">  "))
    (setq len0 (1+ len0))
      );repeat
  ;从左到右从上到下
  ((= GETK "H")
    (setq XZ_sortlist (vl-sort
   (vl-sort sslist_ptl '(lambda (s1 s2) (> (cadadr s1) (cadadr s2))))
   '(lambda (s3 s4) (if(equal (cadadr s3) (cadadr s4) 0.6)(< (caadr s3) (caadr s4))))))
  ;从上到下从左到右
  ((= GETK "V")
   (vl-sort sslist_ptl '(lambda (s1 s2) (< (caadr s1) (caadr s2))))
   '(lambda (s3 s4) (if(equal (caadr s3) (caadr s4) 0.6)(> (cadadr s3) (cadadr s4))))))
   ;选择顺序
  ((= GETK "S")
    (setq XZ_sortlist  sslist_ptl))
   );cond
  ;开始修改页码
    (setq len0 0 len (length XZ_sortlist))
    (repeat len
     (if (setq ent0 (car (nth len0 XZ_sortlist)))  ;;返回第len0个图元的名称
    (cond
      ((/= prefix "")
    (if (=(strlen (rtos str))1)
      (setq sttr (strcat prefix "0" (rtos str)))
      (setq sttr (strcat prefix (rtos str)))
      ((= prefix "")(setq sttr  (rtos str)))
    );cond
    (princ (strcat "-->修码 <" (rtos str) ">  "))
    (setq len0 (1+ len0) str (1+ str))
    (setq str0  str)
  );repeat
  (prin1)
(princ "\n************************************************")
(princ "\n**    任意改页码 ympx.lsp已加载                 **")
(princ "\n**      >>任意改页码,以ympx启动命令             **")
(princ "\n**  ----by 李晓卓 modified by xiaxiang    **")
(princ "\n**                              2012.01.30    **")
这个可以框选呀!!
已经有了有何必重复开发?  发表于 2012-2-29 10:56
发表于 2012-2-29 10:22:21 | 显示全部楼层
使用了下框选程序,很不错,再支持下楼主的开源代码
发表于 2012-2-29 11:34:41 | 显示全部楼层
很好的工具,先支持下,但没法下载~~~~
langjs + 1
发表于 2012-2-29 11:46:01 | 显示全部楼层
一个个点太慢了,最好能支持批量操作。
发表于 2012-2-29 12:59:23 | 显示全部楼层
xieyanghui 发表于 2012-2-29 09:59
;;;页码任意修改
这是在明经里面看到的,不懂修改,只能用在属性文字,如果能和版主的结合就非常好用了!!
GMT+8, 2026-1-14 20:50 , Processed in 0.175574 second(s), 21 queries , Gzip On.
