楼主: mccad
VLAX类及曲线操作
发表于 2004-7-26 21:13:00 | 显示全部楼层
不稳定,有时程序出错 Acad2002也自动退出了!
发表于 2004-7-31 23:10:00 | 显示全部楼层
对!容易出错,且速度很慢。
发表于 2004-9-5 08:25:00 | 显示全部楼层
VLAX类到底是谁搞出来的,AutoDesk公司还是Frank Oquendo个人呢??
发表于 2004-9-8 09:47:00 | 显示全部楼层
太好了送你朵花
发表于 2004-9-14 19:58:00 | 显示全部楼层
vlax.cls的第一个函数是执行一条Lisp语句,那后面几个函数是色么用?
发表于 2004-9-26 11:31:00 | 显示全部楼层
我写论文引用这里的内容应该怎么在论文中标示?
发表于 2004-10-23 06:12:00 | 显示全部楼层
费神了!
发表于 2004-11-22 01:30:00 | 显示全部楼层
辛苦啦,三楼的例子刚试过,很好用,谢谢明总. 不过还是没明白怎么用这个类模块.我想实现这样的功能,不知可以不可以.就是程序运行中不和用户交互,自动画出曲线,并给出曲线中的一个点坐标,最后显示出点坐标到曲线端的曲线长度.我把三楼的例子按照自己的理解改了一下,不过还是出错了,请帮忙修改一下吧. Sub getDistAtPnt()
'定义引用曲线类模块
Dim ObjCurve As Curve
Set ObjCurve = New Curve
'自动画出曲线
Dim splineObj As AcadSpline
Dim noOfPoints As Integer
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double
Dim fitPoints(0 To 8) As Double
startTan(0) = 0.5: startTan(1) = 0.5: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0.5: endTan(1) = 0.5: endTan(2) = 0
fitPoints(0) = 1: fitPoints(1) = 1: fitPoints(2) = 0
fitPoints(3) = 5: fitPoints(4) = 5: fitPoints(5) = 0
fitPoints(6) = 10: fitPoints(7) = 0: fitPoints(8) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
splineObj.Update
'确定曲线上一点坐标
Dim ppt(0 To 2) As Double
ppt(0) = 5
ppt(1) = 5
ppt(2) = 0
Set ObjCurve = spline0bj
Dim Dist As Double
Dist = ObjCurve.GetDistanceAtPoint(ppt)
'显示曲线长度
MsgBox "曲线上一点到曲线起点的长度为" & vbCrLf & vbCrLf & Dist, , "明经通道VBA示例"
'取消曲线的亮显
Ent.Highlight False
'释放变量
Set ObjCurve = Nothing
End Sub
错误提示为:要求对象
 楼主| 发表于 2004-11-22 22:09:00 | 显示全部楼层
你的程序查看我好辛苦啊!
1.Set ObjCurve = spline0bj 中有两个错误:
应该是Set ObjCurve.Entity=splineObj
而且你把字母O输入成数字0,这一点查了10分钟才查出来。
2.Ent.Highlight False 应去掉。
发表于 2004-11-22 23:39:00 | 显示全部楼层
晕....,我怎么把o当作0了.明总真是太感谢你了,呵呵,辛苦啦
GMT+8, 2026-1-13 22:50 , Processed in 0.271859 second(s), 18 queries , Gzip On.
