楼主: mccad
VLAX类及曲线操作
发表于 2005-11-2 22:29:00 | 显示全部楼层
在运行下一行的class 处提示: 缺少:语句结束,请问什么原因?
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
END
发表于 2006-1-16 22:09:00 | 显示全部楼层
请明总解释,为什么上述类在处理大容量数据时总会出现运行时错误。比如,我求一条多义线上的一系列点的坐标(3000个点),用GetPointAtDist方法,则在运行中出错次数较多。而处理数据量小时,则不会出错。是否是VBA内部不完善所致
发表于 2006-3-20 11:49:00 | 显示全部楼层
Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject
这句话不能用的原因是activex没有加载
所有出现这类问题的同志,在命令行输入(vl-load-com)之后再运行程序试试看
发表于 2006-3-31 00:44:00 | 显示全部楼层
怎么导入?在哪导入VLAX类?????
发表于 2006-5-13 11:02:00 | 显示全部楼层
我是了新手求救一个能使曲面不同高度带有不同颜色的程序,谢谢!
发表于 2006-7-2 12:09:00 | 显示全部楼层
不好用,常出现缺少参数问题(实际上传给它的参数齐全啊)。处理较少的实体还行,实体很多时极不稳定,导致的结果是直接退出CAD。所以,要么直接用vlisp,要么arx,效果都还要好些。真不知道autodesk co.怎么想的,好不容易出个vba,居然没有做曲线处理函数。
发表于 2006-9-14 19:28:00 | 显示全部楼层
要是这种例子在多一点该多好呀!谢谢管理员的辛勤修编!
发表于 2008-11-28 14:15:00 | 显示全部楼层
需要加强这个知识点的知识。
发表于 2009-4-7 21:50:00 | 显示全部楼层
这个是源文件呀
发表于 2012-2-29 08:36:11 | 显示全部楼层
Private Sub Class_Initialize()
    If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then
     Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
    ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "16" Then
     Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
    ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "17" Then
    ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "18" Then
    End If
     Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
原来从2002以后,vl模型就没更新过呀  发表于 2014-9-16 00:08
GMT+8, 2026-1-14 00:14 , Processed in 0.281169 second(s), 20 queries , Gzip On.
