楼主: 革天明
全部的币都拿出来了!求实现自动TRIM功能!
发表于 2012-4-27 22:59:44 | 显示全部楼层
我这边CAD2008运行效果是这样的,你用哪个版本的CAD?不同版本的CAD有些不同
2006 机械版已安装ET工具,会出现将原有线剪掉一部分的现象  发表于 2012-4-28 11:28
发表于 2012-4-27 23:08:11 | 显示全部楼层
思路不错
发表于 2012-4-28 07:39:05 | 显示全部楼层
帮顶下,期待解决
发表于 2012-4-28 08:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
院长很那个那个…发内裤码…这个还只发张图片……
只表示此功能肯定能实现,再看看大家的想法,虽然功能不具有通用性,但早晚还是会公布“伪”源码的……  发表于 2012-4-28 11:37
发表于 2012-4-28 08:04:20 | 显示全部楼层
习惯了就好。。。
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:07:56 | 显示全部楼层
大家继续努力啊!现在能实现一次TRIM一个分界槽了,英雄们!将这个挑战踩在脚下吧!
你用的哪个版本的CAD?  发表于 2012-4-28 09:14
发表于 2012-4-28 09:10:09 | 显示全部楼层
;;; eePl 閉合的PEID形成的多段線
;;; xxset 紅線由左至右 之 x 值
(defun fj (eePl xxset)
   (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object eePl) 'minpt 'maxpt)
   (setq ;; pts (acet-ent-geomextents eePl)
         pts (list (vlax-safearray->list minpt) (vlax-safearray->list maxpt))
          p1 (car pts)
          p3 (cadr pts)
          x0 (car p1)
          x9 (car p3)
          y5 (+ (cadr p1)  2)
          pa (list (+ x0 1) y5)
        nxtx (cdr xxset)
   (setq ss1 (ssget "w" p1 p3))
   (command "boundary" pa)
     (while (setq pbx (car nxtx))
       (setq nxtx (cddr nxtx)
               pb (list (+ pbx 1) y5)
       (command pb)
   (command "")
   (setq ss2 (ssget "w" p1 p3))
   (command "erase" ss1 "")
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:25:35 | 显示全部楼层
06机械版,没有装ET工具,但使用vla-getboundingbox来代替了
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:34:18 | 显示全部楼层
我已安装ET工具,无论是使用acet-ent-geomextents 还是vla-getboundingbox 都只能分割开一个分界槽,错误提示是:
命令: nb
选择对象: 指定对角点: 找到 47 个
选择对象:
选择对象: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: break 选择对象:
指定第一个打断点:
指定第二个打断点:
命令: break 选择对象:
指定第一个打断点:
指定第二个打断点:
命令: break 选择对象:
指定第一个打断点:
指定第二个打断点:
命令: break 选择对象:
指定第一个打断点:
指定第二个打断点:
命令: break 选择对象:
指定第一个打断点:
指定第二个打断点:
命令: break 选择对象:
指定第一个打断点:
指定第二个打断点:
命令: ; 错误: 参数类型错误: consp 2.5
依 Boundary 的思路 , 未动用 Break 呀!?  发表于 2012-4-28 09:43
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:05:34 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2012-4-28 09:34
我已安装ET工具,无论是使用acet-ent-geomextents 还是vla-getboundingbox 都只能分割开一个分界槽,错误 ...
Boundary 的话只能画出一条分界槽,以前还能画出多个分界槽,下面是程序,主程序很简单,只不过是调用了几个函数而已,程序思路如下:
①将多个线段、圆弧使用PEID合并成多段线
②选择刚生成的多段线,或许可以使用entlast,目前还未使用,先手动选择多段,多段线名字为nb-entsel
③使用函数 get-pline-point得到多段线的顶点列表nb-ptlist
④使用(Gu_xl_3p nb-ptlist 3)将多段线顶点列表生成三个一组的点列表
⑤repeat (length nb-ptlist)次对三个一组的点列表进行判断,符合(equal (distance nb-3p-p1 nb-3p-p2)        (distance nb-3p-p3 nb-3p-p2) (* 0.001 (distance nb-3p-p1 nb-3p-p2)) )此条件的认为是“分界槽",这时在分界槽的两个腰的中点向下画线,
⑥对于符合分界槽条件的位置进行处理,将分界槽打断或分开,多段线中含圆弧,估计依据各点重画会有点困难;目前大家提出的方法有TRIM,BREAK 、Boundary,但始终只能有一个分界槽分开;Boundary只能画出一个分界槽和两条向下的线,却不能将分界槽分开。
下面是样例及LISP:传的有点重复,等此贴完结后我会重新编辑,在二楼将样例及答案发布,其它楼层的附件都将删去,以减少论坛容量
GMT+8, 2025-12-16 09:35 , Processed in 0.179718 second(s), 20 queries , Gzip On.
