楼主: 革天明
全部的币都拿出来了!求实现自动TRIM功能!
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:07:51 | 显示全部楼层
请各位将我这个问题解决一下,我在明经交易里悬赏的也是这个问题,由于那个威客还有点问题,钱已扣却没有将任务发布成功,我已和明总站内信了,他正在解决,
发表于 2012-4-28 10:19:35 | 显示全部楼层
目前代码已经能实现图中上面的功能了..分界槽处两根红线之间...
划红线之时收集全数的 x 值 (x1 x2 x3 .... xn)
带入 36# 函式 (fj eePL xxset)
能将完整的代码发一下吗?谢谢你了  发表于 2012-4-28 10:58
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:52:27 | 显示全部楼层
划红线之时收集全数的 x 值 (x1 x2 x3 . ...
能将LSP发出来吗,我现在也在写代码,上面这个单独的代码我知道如何用,就是不知道其它的地方,我试试自己能不能写出来吧
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:57:16 | 显示全部楼层
这句我已经写在画线后面了,
(fj nb-entsel
(distance (mpt nb-3p-p1 nb-3p-p2) (mpt nb-3p-p2 nb-3p-p3))
X值就是(distance (mpt nb-3p-p1 nb-3p-p2) (mpt nb-3p-p2 nb-3p-p3))
每出现一个分界槽,此X值都会更新一次,但目前只能做到画一个槽的两条线后就停止了,同时还没有将此处的分界槽线截断
发表于 2012-4-28 10:58:11 | 显示全部楼层
目前代码已经能实现...
不是己有代码了吗?
能划红线就能取得 x 值 , 不是吗?
36# 只是后续处理而已
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:01:45 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-4-28 10:58
目前代码已经能实现...
不是己有代码了吗?
我在43#中已经将其赋值了,结果却不正确,你可以下载一个代码和样例dwg,完整的测试一下,其中(distance (mpt nb-3p-p1 nb-3p-p2) (mpt nb-3p-p2 nb-3p-p3))
就是两根红线间的水平距离。39#有代码和样例图
发表于 2012-4-28 11:17:22 | 显示全部楼层
试试这个,仅适用于2006
发表于 2012-4-28 11:19:25 | 显示全部楼层
36# 只是后续处理而已
假设红线己绘出
后段调试部份
红线选集中取出 x 值
只作了如上的调试
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:36:20 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2012-4-28 11:17
试试这个,仅适用于2006
红色是我加上去的,红色部分有一个分界槽没有剪开
发表于 2012-4-28 11:42:47 | 显示全部楼层
调试与结果
Command: (setq xxset (mapcar 'car (get '10 (mapcar 'entget (sslist (ssget))))))
Select objects: Specify opposite corner: 18 found
Select objects:
(2734.42 2735.92 2742.75 2745.25 2752.03 2753.53 2760.3 2761.8 2767.66 2768.61
2774.33 2775.83 2781.73 2784.23 2790.94 2793.94 2802.37 2804.87)
Command: (setq eepl (car (entsel)))
Select object: <Entity name: 7ef99d60>
Command: (fj eepl xxset)
boundary
Specify internal point or [Advanced options]: Selecting everything...
Selecting everything visible...
Analyzing the selected data...
Analyzing internal islands...
BOUNDARY created 10 polylines
Command: erase
Select objects:   19 found
Select objects:
Command: nil
您是如何调试的?
GMT+8, 2025-12-16 09:36 , Processed in 0.180968 second(s), 22 queries , Gzip On.
