楼主: 半听可乐
编程申请:以块中心画直径为25米的圆,圆的交集内填充阴影或颜色,鼠标左键单击退出…
发表于 2012-7-7 21:49:43 | 显示全部楼层
若不合,得另依着您实务上的文件来订正
参与人数 1明经币 +2 收起 理由
Gu_xl + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-7-8 07:54:52 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-7 21:49
若不合,得另依着您实务上的文件来订正
错误: no function definition: SSLIST
 楼主| 发表于 2012-7-8 08:02:25 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-2 09:21
需要滤取 消火栓 这个得依 Dwg 文件...
DWG图在11楼,请移步
 楼主| 发表于 2012-7-8 08:04:44 | 显示全部楼层
革天明 发表于 2012-7-7 13:10
楼主传一张DWG,得知道消火栓的信息才好写程序
DWG图在11楼,请移步
发表于 2012-7-8 08:30:19 | 显示全部楼层
先请教下
画直径为25米的圆
Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <1250>: 12500
发表于 2012-7-8 21:06:20 | 显示全部楼层
G版出手,程序必有!
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:14:47 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-7-8 20:51
命令: xfsjc
[/post]
程序非常好用!十分满意!谢谢G版再次出手相助,如果方便,最好能把“半径<25000mm>:”   改成 “半径<25m>:”  ,若需要输入数值时也可以少输入“000”嘛,  顺便问一下,这个能给源码吗?
发表于 2012-7-9 11:28:39 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-7-9 09:14
程序非常好用!十分满意!谢谢G版再次出手相助,如果方便,最好能把“园半径:”   改成 “圆半径:”  [ ...
直接公布源码没什么意思!程序的思路和方法我已在3楼详细写出来了!希望大家共同参与,以提高Lisp水平!只有Andyhon 给出了程序,可惜程序里打包的自定义函数不全,无法测试!我将在50楼以后公布源码!我不希望看到后面发帖的只来顶帖,并没有什么实际内容的帖子,这不利于论坛发展,不利于大家水平的提高!后面毫无意义的顶贴,我将视情况予以删除!
发表于 2012-7-9 11:58:55 | 显示全部楼层
10# 已更新 (1.33 KB)
其內用 12500 (mm) Rad
 楼主| 发表于 2012-7-9 13:42:02 | 显示全部楼层
若不合,得另依着您实务上的文件来订正
使用上很接近G版的了,只是不能修改圆半径,还有就是交集部分用阴影填充要直观些,总之,谢谢你!
GMT+8, 2026-1-7 15:56 , Processed in 0.179946 second(s), 22 queries , Gzip On.
