楼主: egoroom
高手帮解决下,判断线收尾连接,希望对其他线形起作用
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:33:36 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 14:22
串接的话,如此即可
Command: Pedit
你好,不是串接。。是为了标出连接线的首尾,就是上面我给的lsp,但他的那个只能标注直线----
弧线连接就有问题了。。。麻烦你帮看一下。。
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:37:54 | 显示全部楼层
这个是论坛上的,请完善下。。。首尾标注,连接线间可以是pl线arc。
发表于 2012-7-3 14:38:51 | 显示全部楼层
Command: ccc
Select objects: Specify opposite corner: 7 found
2 were filtered out.
Select objects:
_circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]: 50
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 50
radius)]:
radius)]:
radius)]:
Command:
多了5 个红色小圆
您要的是啥
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:42:02 | 显示全部楼层
是这个意思。。望解决。。
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:48:47 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 14:38
Command: ccc
我做了张图片。。在帮看下。。就是这个意思。。连接的线首尾标注。
发表于 2012-7-3 15:01:12 | 显示全部楼层
起终点各标出一个圆
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:02:40 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 15:01
起终点各标出一个圆
是,标出个圆。。。在参考点层
发表于 2012-7-3 15:13:29 | 显示全部楼层
那么 起终点 一目了然 缘何要借助程序
实在是因外行不解啦
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:18:11 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 15:13
那么 起终点 一目了然 缘何要借助程序
实在是因外行不解啦
我给的是简单的图,实际工作中是大区域地形图。。。看不出来起点和终点关系。
发表于 2012-7-3 15:31:33 | 显示全部楼层
另给实例如何?
看懂了,才知有无能力回应呀
当然也可等同行来回应,可省却几许解说
GMT+8, 2026-1-11 07:44 , Processed in 0.184527 second(s), 18 queries , Gzip On.
