楼主: egoroom
高手帮解决下,判断线收尾连接,希望对其他线形起作用
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:38:53 | 显示全部楼层
再看下。这个。。。
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:39:25 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 15:31
另给实例如何?
看懂了,才知有无能力回应呀
我发了个更有针对性的。
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:39:43 | 显示全部楼层
高手帮看看。。。。
发表于 2012-9-26 11:04:47 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-7-3 14:38
Command: ccc
Select objects: Specify opposite corner: 7 found
估计他想要的是 不管是什么线只要端点之间有练就就不用提示,如果是没有其他直线、多段线或弧线的端点连接就提示出来……
发表于 2013-4-10 03:28:33 | 显示全部楼层
占个位。。。。
发表于 2013-4-17 08:22:33 | 显示全部楼层
楼主你要的应该是,检查图形是否闭合的程序吧
发表于 2023-3-9 14:22:22 | 显示全部楼层
非常不错的代码,谢谢楼主分享啊。
发表于 2023-3-9 14:41:25 | 显示全部楼层
不管什么线(CIRCLE,ELLIPSE,xline,ray等无所谓起止的除外),提取起点和止点,然后找出容差范围内只出现过一次的点,画圆
  1. (defun c:tt(/ s a pt e n)
  2.   (and(or(setq a(getreal"容差[1e-3]"))(setq a 1e-3))
  3.       (setq s(ssget'((0 . "*polyline,line,arc,ellipse,spline"))))
  4.       (while(setq e(ssname s 0))
  5.         (ssdel e s)
  6.         (setq pt(vl-list*(vlax-curve-getstartpoint e)(vlax-curve-getendpoint e)pt)))
  7.       (while pt(setq n(length pt))
  8.         (if(=(1- n)(length(setq e(car pt)pt(vl-remove-if(function(lambda(x)(equal x e a)))(cdr pt)))))
  9.           (entmakex(list'(0 . "circle")'(62 . 1)(cons 10 e)'(40 . 1)))))))
GMT+8, 2026-1-11 07:44 , Processed in 0.158902 second(s), 18 queries , Gzip On.
