查看: 3452|回复: 5
CPU 序列号读取,发现大部分CPU都一个序列号嘛
发表于 2012-8-30 12:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
BFEBFBFF000206A7
BFEBFBFF0001067A
发现基本上都是一样的,换几台电脑试了,均就这种号,没区别
方法一
(defun test()
(setq wmi (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator"))
(setq meth1 (vlax-invoke-method wmi 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil ))
(setq meth2 (vlax-invoke-method meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_Processor" nil nil nil ))
(vlax-for n meth2
  (print (vlax-get n 'name))
  (print (vlax-get n 'ProcessorId))
方法二
;;不明出处
(defun CPU (/ Vlist VObj lcom lExecQuery item)
  (vl-load-com)
  (setq Vlist '())
  (if (setq VObj (vlax-create-object "wbemscripting.swbemlocator"))
      (SETQ lcom (VLAX-INVOKE
     VObj       'ConnectServer     "."
     "\\root\\cimv2"  ""     ""
     ""       ""  128     nil
    ) ;_ 结束VLAX-INVOKE
      ) ;_ 结束SETQ
      (setq lExecQuery
      (vlax-invoke
        lcom
        'ExecQuery
        ;;"Select * From Win32_BIOS"
      ) ;_ 结束vlax-invoke
      ) ;_ 结束setq
      (vlax-for item lExecQuery
(setq Vlist (vlax-get item 'ProcessorId) ;_ 结束cons
) ;_ 结束setq
      ) ;_ 结束vlax-for
      (vlax-release-object lExecQuery)
      (vlax-release-object lcom)
      (vlax-release-object Vobj)
  Vlist
发表于 2012-8-30 15:30:57 | 显示全部楼层
应该读出的不是CPU序列号,cpu号是唯一的。
我以前用vba写,也遇到过类型问题,读出的序列号就那么几个。当时还没发现,结果搞了一个毫无意义的软件注册。
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:37:01 | 显示全部楼层
我看了一下论坛写的,这些读CPU的,均是这两个号,看样子很假的
发表于 2012-8-30 16:04:56 | 显示全部楼层
http://hi.baidu.com/wukongafei/b ... 6fc41e8a82a188.html
http://topic.csdn.net/t/20030227/16/1473962.html
请楼主参见这两个帖子的讨论。
我想,大家已经弄错了一个概念,CPUID   和   CPU序列号!
CPUID如果相同的话,只能说明这两个CPU是同一类的(同一类,允许不相同!)
简单的CPUID是由Type,Model   level,Family   level和Stepping   level组成
少量可以取到,reallike的第二个回复就是取IntelCPU序列号的方法~~~
不过由于有安全隐患,很多可以取到序列号的CPU也可以利用主版提供的功能屏蔽掉
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:13:00 | 显示全部楼层
改成读网卡
发表于 2022-7-3 10:32:41 | 显示全部楼层
read both cpuid and mac address
GMT+8, 2026-1-16 10:07 , Processed in 0.215149 second(s), 28 queries , Gzip On.
