楼主: kaixinmao
[原创]LSP病  毒???
发表于 2004-2-12 19:51:00 | 显示全部楼层
删除acad.lsp文件中病毒代码,写入自己需要加载的LSP程序,然后把它的属性改为只读,即可.
发表于 2004-2-13 09:21:00 | 显示全部楼层
编这种病毒的人真是太没修养了。我原以为CAD还是一片净土呢。感谢朋友的杀毒程序。
发表于 2004-2-20 00:24:00 | 显示全部楼层
真是没有想到,不可思议~~~~~~~~
发表于 2004-2-22 13:04:00 | 显示全部楼层
瑞星杀毒就可杀这些虫子!
发表于 2004-3-5 11:45:00 | 显示全部楼层
第一次碰到
发表于 2004-4-14 21:42:00 | 显示全部楼层
我也碰到了!打开每个图形都回在当前目录建立一个acad.lsp
发表于 2004-4-18 09:16:00 | 显示全部楼层
acadapp.lsp是程序创建的一个文件,用于程序代码的存储,acad.lsp中的病毒代码没了,acadapp.lsp中的还会运行,并将代码重新写入acad.lsp!我认为每一个学习LSP的人都该好好研究一下这个程序,可以学到很多内容的!如果你想搞破坏,我劝你尽早放弃,那样做没有什么好处!
发表于 2004-4-22 21:07:00 | 显示全部楼层
l_peng发表于2003-9-17 19:53:00楼主公布的这段源代码我已仔细阅读,这件事还是不明白:这个病毒如何从这台机器传到那台机器?除了你自己拷贝。请赐教!
通过外部存储器(如U盘),在染毒机子上打开U盘上的dwg文件,acad.lsp就在U盘上了,换了机子之后再打开U盘上的文件,acad.lsp就在你的机子上了!!早期dos病毒传染方式即是如此。 程序的关键就是感染和获取运行控制权,感染不必说,使用文件读写即可;病毒复制体获取运行控制权的途径可以说是autocad给的,利用了本人前所未闻的功能:“打开文件时搜寻同路径下的ACAD.LSP并运行之”。此功能除了平添攻击漏洞外,在正常使用中有何用??难道autodesk希望dwg文件具有word文件一样的功能(doc文件采用了宏技术,嵌入式),有谁利用此功能来干过正经活吗?请各位说说看!
发表于 2004-4-24 10:03:00 | 显示全部楼层
如果炸不开,就在explode 前面加个一个点"."就可以了 ^C^C_.explode
发表于 2004-4-24 10:07:00 | 显示全部楼层
在^C^C_explode 前面加一个点"."就可以了                 ^C^C_.explode
GMT+8, 2025-12-17 21:47 , Processed in 0.169203 second(s), 18 queries , Gzip On.
