楼主: zzlzz
[原创]我灌我灌我灌灌灌
发表于 2003-8-25 14:50:00 | 显示全部楼层
一个字体还给个字体样式,字体样式又给个字体高度,字体高度又联系到标注样式,标注样式里面又能设置字体高度。。每台机子的字体都不尽相同,即时字体文件相同有时里面版本又不同。。改完了以后,咦,怎么没反应,原来还要去更什么新一下。。tnnd几个小字能搞这么复杂,这些家伙真有一套。office玩了好多年,从来都不知道有什么字体样式这一说。
//虽然我不怎么用Office ,Word XP 也有字体样式啊,就在工具栏的字体列表栏之前
  再说你每台机器用的Windows字体都不可能完全相同(同样的ttf字体你也可以改文件名的),你收到别人的Word文档还不是一样要替换字体?//
再把图层这个咚咚拖出来批一批,cad真是糟蹋了这么个好东西,
不能用图层体现显示顺序,
//各行各业的需求不同,现在Layer Manager Pro 就可以做到//
不能复制图层,
// 有各种工具来实现//
不能给图层添加任何效果(哪怕一点点酷的效果也好,呵呵),
// 请问你需要什么样的效果?//
操作图层n不方便,
// 无数这样的小程序,高效完成图层操作任务//
新建个图层也不知道自动把它设置为当前层,
// 不是每个人都需要这样的 ,相对的,如果是这样,有人会觉得为什么新建一个图层就把我的当前层给改了?
   其实你的要求写个程序就可以解决了//
关闭的图层上面没有一点提示(常常有同事疾呼我插入的块块呢。。一看在关闭的层里头呢),哎,都不知道说啥了,世界上会有人在关闭图层上作画吗?
// 只能自己注意了//
更恶心是,常常插入一个块或是外部参照就增加了无数层的垃圾,也没有个选择项,可以把他们放在一个层里。
//用户的Block中的对象就是需要在各层上,否则怎么区分?//
清除垃圾的咚咚,purge那玩意儿,也设计得及其没人性,确认来确认去的。
// 你还在用R14吧? 200x已经是对话框式的了,可以一次全部完成//
(本人在办公室名言之一,cad就是没人性)。
说到显示顺序,express还是什么bonus什么东西里面有一个textmask,可能很多朋友都用过吧,上次做一个图,大概有20多m吧,弄些外部参照把主要部分textmask了,一插入这些个textmask就把text给mask了,过了好久才知道,插入外部参照的显示顺序是会打乱的。那张图折腾了我一两天,最后给老板批,当然不能全怪cad,那图太大了一点,打印一下个把小时,呵呵。textmask很多机子上没有,这样也会显示不出来。其实安装一下很小,不知道为什么cad不把它默认安装了。cad的骂题骂都骂不完,我哪天真想把它里面每个菜单的每个命令拖出来,一条一条的慢慢批,反正骂人不犯法,呵呵。
// 很遗憾,DrawOrder现在确实不支持Xref的
   置于textmask没有,这是属于Object自定义对象的问题 ,ADT,MDT,Tch5的对象你不装ObjectEnabler还不是一样看不到?//
唯一不骂的是它的帮助文件,那个咚咚做的还好,确实还好。或者再加上它的编程接口,开放性应该还是该表扬表扬的吧。
其实我感觉(纯属感觉),cad从1.0版本一路升级上来,从来就没有改动过软件本身的架构,我意思是,无论它的界面多么windows,改不了它那个dos底下土呸子,从它一对一堆的命令行、系统变量、什么dxf码(这东西是高级还是低级,我不清楚,反正我看到那些原始十六位什么的数据就鄙视,呵呵)之类的,我从心里感觉cad这个东西就是不洋气。photoshop聪明许多,尽管功能不见得有cad这么强大,算法有cad那么复杂。
// 对AutoCAD来说,其人机交互的主要方式除了鼠标还有命令行,个人认为这个命令行正是AutoCAD易用性的优点,程序可以直接通过这个命令行与AutoCAD通信...//
后来....
发表于 2003-8-25 17:30:00 | 显示全部楼层
E兄说得对。
AutoCAD的好处就是开放性,你觉得她什么地方不满意,可以自己改造。
 楼主| 发表于 2003-8-25 19:32:00 | 显示全部楼层
哈哈,真热闹哈,好好,呵呵.今天再来和e兄辩一辩,总而言之我是坚持我的观点的,就是cad用起来不方便.先说字体这个:word里面是有字体样式啊,但是.. 用起来感觉好啊,怎么说呢...word里面的样式主要可以用来生成目录索引咯,可以使文档显得更规范,层次分明.我想这是它文字样式的主要功能,真正要去修改一段文字的字体还有高度,可能大多数人还是直接修改了吧.再有,word的字体样式可以包涵很多的信息.这个不说它:至于字体,我还真不记得有哪次打开word文档时,要我去替换字体的.可能有一些特殊的字体,但是基本上是用不上的;而cad呢,它的默认字体,我想大多数人是不用的吧,txt字体.于是就有了五花八门的字体,导致了不同的单位之间交流非常不方便.我自己的机子上是有n多的字体,但到了别的地方,就常会有问题.cad里面还有各种各样的"大字体",各种各样的.shx,支持unicom什么之类的,这些对于不是电脑专业的来说根本就是故弄玄虚,搞得别人一头雾水。word里面大概也有吧,但人家藏起来了啊,藏起来就不一样了啊. cad怎么就不知道呢。我说得易用性或者cad没人性,意思是,科技应该以人为本。或许不是所有科技如此,但是我想这样说是准确的:电脑科技以人为本,考虑到大家的使用习惯,思维习惯。不要说多拷贝几个字体多装几个软件就可以解决问题了啊,那样我什么都可以解决了。。问题是不能每台机子都那么齐全啊。        再有标柱里面的字体样式:为什么标柱又要给它字体一个高度呢?既然已经有了文字样式而文字样式有字高?而且不能设成0?而字体样式里面又可以把字高设置成0?或许,这些东西在内部是紧密关连的,逻辑上是清楚的,但是它给人,一般人,感觉就是,混乱。
再说说block吧,我说应该增加一个插入选项,就是把块放到单独一层;这样可以方便地显示隐藏块。而现在好像只能用外部参照管理把它加载卸载(外部参照管理器常出问题。。)。
还有几个,新建层我认为在大多数情况下是需要把它设成当前图层的,这样就应该系统默认。purge,即使你选择了“查看可以清理的项目”和“全部清理”,它有时一样地会弹出来一些确认框(好像大部分是插入块或者参照里面的项目)。
命令行,还好了,我也觉得可以,不反对。
还有cad的命令处理方式,按鼠标右键的功能,到了2000以后的就得一次次地确认;命令的缩写,比如按c 键,一般人是copy多还是circle多?这些都可以改,可是默认的不好用。打印机,每次都得选择”上一次打印“。。布局和视图视口那东西,要一个没一定领悟力的人去从头理解这个,怕也不容易。再者,当对象本身设置了线宽,而打印时候又按照其颜色来打印,那该以哪一个为准?为什么要提供按颜色来打印这么个选择?这种灵活性有必要吗?按照每个对象自身的线宽不久可以了吗?既然线宽可以单独调还可以随层随块,调整也会是很方便的。我觉得这些东西会造成混淆。还有,假如对象颜色随层;层的颜色为红色;打印样式是该编辑随层255的颜色,还是红色?这些东西大概得做试验吧,必要吗。
呵呵,越吹越多了,说得起劲,e兄不要有意见哈,毕竟要是没有这些东西,那我现在该干吗去啊。。明总和freemind兄都是这里得大侠了,谢谢两位捧场~~~:)cad得开放性我也喜欢^_^
发表于 2003-8-25 22:16:00 | 显示全部楼层
对于AutoCAD在易用性方面的疑问,我同意Z兄的看法。
现在的电脑软件,易用性都是越来越强。
WORDS为什么能成为大家喜欢的文字处理软件,而以前的WPS为什么就落后了一步而到目前为止一直都赶不上来,道理很简单WORES的易用性使大家都喜欢用它。大家应该还记得WPS的DOS时代,为了打印不知道要试过多少张纸才能满意,我以前在学校时就用WPS来处理过系刊,深不感触。但在WORD中,所见即所得,你自己所要做的就只是打字,然后看看版式不顺眼的话就调整一下。多方便。
AutoCAD的几个版本,打印都不方便,因为它的设置复杂,如果要了解它的话,是很复杂的,没有象WORDS那么傻瓜式。这可能是和它的所要表达的方法有关。
AutoCAD为了能适用于打印,也开发了布局,而且高版本可以设置多个布局,布局看起来就象了页面了,只要你先设置好页面的大小,打印就方便了。但目前使用布局打印的人可能还非常少。这可能跟布局的设置有些复杂有关吗。
我一直不主张使用自己的打印样式,因为你的图纸不一定只使用自己的机器出图。所以使用系统中打印样式才是最好的选择,所以线宽最好在图层中设置。
你所说的使用上一次打印这一功能,确实了AutoCAD的退步。因为新的版本把打印机的信息也保存到了图形中,所以你更改了这个图形的打印机,下一个图形还得改,为了这一项,把人都搞死了,因为在局域网中,每一台机器的打印机名称都是不一样的,虽然指向的是同一台打印机。这样,在一台机器上打印过一次,在另一台打印时就得改打印机的名称,烦死人了,特别是以前画的图纸,机器重新装过后,打印机名称改了,或者打印机换过新型号后,特别浪费时间。所以我说的倒退。(还好,我自己写了个小程序完全解决这个问题)。
对于鼠标右键功能,在新版中真的是要一次次确认,这里我倒应该提醒一下Autodesk公司,这什么当时就不写一个命令,可以把AutoCAD初始化成按原来的版本模式,你看看人家acdsee软件有,在新版中虽然出现了很多新的功能,把版面的搞得很花,很占地方,但它就有这样一个功能,可以保持以前的图面状态(我就喜欢那种简洁的图面)。
希望大家继续发表意见。
发表于 2003-8-25 22:44:00 | 显示全部楼层
对于鼠标右键功能,在新版中真的是要一次次确认——这点2004改进了
发表于 2003-8-25 23:01:00 | 显示全部楼层
一次次确认?那真是烦死了,我最讨厌这个功能!!!!
发表于 2003-8-27 00:14:00 | 显示全部楼层
myfreemind发表于2003-8-25 23:01:00一次次确认?那真是烦死了,我最讨厌这个功能!!!!
可以设置啊
发表于 2003-8-27 00:15:00 | 显示全部楼层
简单比较一下区别
 楼主| 发表于 2003-8-27 13:06:00 | 显示全部楼层
o  一看还进入精华区了,这可是上网以来开天辟地第一次哟,呵呵谢谢斑竹了。今天还无意中发现,帖子里面的图片可以用鼠标中键来缩放的,好好,是明经独有的功能吗?
确实,要数落cad的不近人情之处,只怕要三天三夜,就不用去一条条地说了吧.只能是希望autodesk能在这些方面下点功夫了(可是全让他做完了我们干啥去呀,矛盾啊矛盾:)。
其实有时常有这样的想法:明经这里有很多cad的专家,也有很多热心的会员,都来自五湖四海,各行各业。其实我们可以利用这些资源,那就是策划开发一个项目--似乎常常有人提起,但为什么就是很少实现呢?是因为项目本身就不多?是因为组织这些人不方便?还是什么原因--我觉得如果能够依靠网上的力量,利于业余的时间,真正做成一个东西的话,是一个很大的成就,对于大家都是一个成绩,一段不一样的经历。年轻的时间很快就过去,想到就要行动。  而且,我相信我们可以做好,这里的高手很多的。
没有什么不可以,windows一样是人做出来的。
发表于 2003-8-27 14:21:00 | 显示全部楼层
这个问题这段时间大家都在考虑,但主要是没有现成的模式可以参照。
怎样一个组织方式,怎样一个机构。
我们都缺乏组织及管理能力。
GMT+8, 2026-1-14 23:00 , Processed in 0.197262 second(s), 18 queries , Gzip On.
