查看: 3388|回复: 9
(原创) 对齐标注的转角标注版
发表于 2013-1-14 21:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
;对齐标注 by chen guang xing  2013.1.14
(defun c:dd ()
(while
  (setq pt1 (getpoint "\n指定第一条尺寸界线原点:<右键退出>"))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定第二条尺寸界线原点:"))
  (setq ang (angle pt2 pt1))
  (setq ang1 (angtos ang 0 2));获得线段角度
  (command "DIMLINEAR" pt1 pt2 "r" ang1 pause)
  (setq dim (entlast))
  (setq dim_nums (cdr (assoc 42 (entget dim))))
  (princ "\n标注文字 = ")
  (princ dim_nums)
测试过 误差完全没有
发表于 2013-1-15 12:50:36 | 显示全部楼层
感觉多余了一些变量,而且严格来说标注可能会有误差。
我修改了一下,做个参考。
  1. ;;;--<<dqbz>>--对齐标注--
  2. ;;;作者:程圣彬 编写时间:2013-01-15
  3. (defun c:dqbz ( / pt1 pt2 ang_r ang_d dim dim_nums)
  4. (while
  5.   (setq pt1 (getpoint "\n指定第一条尺寸界线原点:"))
  6.   (setq pt2 (getpoint pt1 "\n指定第二条尺寸界线原点:"))
  7.   (setq ang_r (angle pt2 pt1))
  8.   (setq ang_d (rtd_ch ang_r));获得线段角度
  9.   (command "DIMLINEAR" pt1 pt2 "r" ang_d pause)
  10.   (setq dim (entlast))
  11.   (setq dim_nums (cdr (assoc 42 (entget dim))))
  12.   (princ "\n标注文字 = ")
  13.   (princ dim_nums)
  14.   (princ)
  15.   )
  16.   )
  17. ;;角度转弧度
  18. (defun dtr_ch (ang0)
  19.   (* ang0 (/ pi 180.0))
  20. )
  21. ;;弧度转角度
  22. (defun rtd_ch (ang0)
  23.   (* ang0 (/ 180.0 pi))
  24. )
发表于 2013-1-15 08:05:42 | 显示全部楼层
不错,不错!我就不喜欢用对齐标注
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:50:37 | 显示全部楼层
我修改了一下,做个参考。
测试过 误差完全没有
发表于 2013-1-15 19:02:19 | 显示全部楼层
浮世小半生 发表于 2013-1-15 13:50
测试过 误差完全没有
这一步有误差,你保留两位小数就会产生误差
 楼主| 发表于 2013-1-15 22:38:52 | 显示全部楼层
多谢指教 这点误差可以忽略,又不是造神七神八
发表于 2013-4-1 12:12:14 | 显示全部楼层
不错  学习了
发表于 2013-6-8 16:45:22 | 显示全部楼层
呵呵学习了
发表于 2013-8-13 00:03:42 | 显示全部楼层
学习了,加了个图层正在用
发表于 2016-6-29 18:37:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.169563 second(s), 29 queries , Gzip On.
