查看: 4049|回复: 14
[提问] 一个边界问题,想求教大家
发表于 2016-9-10 20:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 "")
(setq s (ssget "L"))
;(command "_.boundary" s "")
(command "bpoly" s "");;;;;;;;;;;;;;;;这里不会写
;(command "hatch" "U,N" 45 0.5 "" s "" )
(command "erase" s "" )
(command "osmode" "7")
(princ))
由pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 生成一个封闭的框。
然后,cad窗口上有一条已画好了样条曲线(或圆弧直线串接的曲线)贯穿那个由pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 生成的封闭框,将该框分割成两个彼此独立的区域。
想在分割之后的区域内(大致是pt1 pt2 pt3 加样条曲线围城的区域),生成一个边界,然后删除pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 生成的封闭框
发表于 2016-9-12 14:35:14 | 显示全部楼层
样条曲线不能生成多段线边框的,只能生成面域
 楼主| 发表于 2016-9-12 15:02:53 | 显示全部楼层
你好,多谢回复,说错了,不是样条曲线,是类似样条曲线的多义线,,,
就是说程序生成的线框 与 业已存在的多义线围成的封闭区域内用 "bpoly"或 "_.boundary"建立立一个边界。
(command "bpoly" s "")这句不会写
如果将这句;(command "hatch" "U,N" 45 0.5 "" s "" )开通,右能生成填充
唯独这句(command "bpoly" s "")不行,请你指点一下好么?
或者,这样
(command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 "")完成后
执行"_.boundary"时由人工点选边界区域,点选之后即生成边界图元
紧接着程序自行完成这句(command "erase" s "" )的动作
发表于 2016-9-12 16:30:01 | 显示全部楼层
不确定你的图是否有极端情况
试试下面方法
多边形往内偏0.01,生成新图元名,然后曲线转 90度后与新图元交点,即为bo的两点
  1. 两对象交点
  2. ;;  mode:acExtendNone,acExtendThisEntity,acExtendOtherEntity,acExtendBoth
  3.   (defun All-intersectwith (obj1 obj2 mode / INT IPLIST)
  4.   (defun list->3pair (old / new)
  5.     (while (setq new (cons (list (car old) (cadr old) (caddr old)) new)
  6.                  old (cdddr old)
  7.            )
  8.     )
  9.     (reverse new)
  10.   )
  11.   (setq int (vla-IntersectWith (vlax-ename->vla-object obj1) (vlax-ename->vla-object obj2) mode))
  12.   (setq        iplist (vl-catch-all-apply
  13.                  'vlax-safearray->list
  14.                  (list (vlax-variant-value int))
  15.                )
  16.   )
  17.   (if (vl-catch-all-error-p iplist)
  18.     nil
  19.     (list->3pair iplist)
  20.   )
  21. )
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:27:29 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2016-9-12 16:30
不确定你的图是否有极端情况
试试下面方法
谢谢你,辛苦了。。。
这代码我现在不懂怎么衔接了,,,想请你再帮我看看
(DEFUN C:dnn()
(setq kd (getdist "\n宽度:<60"))
(if (= kd nil) (setq kd 60))
(setq pt0 (getpoint "\n基准点:"))
(setq pt1 (polar pt0 (* pi 0.5)10))
(setq pt2 (polar pt1 (* pi 0)100))
(setq pt3 (polar pt2 (* pi 1.5)kd))
(setq pt4 (polar pt3 (* pi 1)150))
(setq pt5 (polar pt4 (* pi 0.5)kd))
(setq pt6 (polar pt5 (* pi 0)50))
(command "osmode" "0")
;(command "bpoly" s "")
(command "_.boundary" ""  s "" )
(princ))
或则,能否简单点,边界命令时,由人工点选,点选完了之后,程序接着做那个删除动作
因为,我想借此模式去适应各种奇奇怪怪的图形
发表于 2016-9-13 09:10:13 | 显示全部楼层
上图瞧瞧吧
 楼主| 发表于 2016-9-13 13:02:05 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2016-9-13 09:10
上图瞧瞧吧
 楼主| 发表于 2016-9-13 13:03:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-13 13:03:50 | 显示全部楼层
上图瞧瞧吧
http://bbs.mjtd.com/thread-173343-1-1.html
发表于 2016-9-13 14:30:09 | 显示全部楼层
就是说程序生成的线框 与 业已存 ...
bo 是要以点来响应的 变量S不是点
另,程序中间选点,只需要在相应位置加入(setq p1 (getpoint))
GMT+8, 2026-1-21 06:00 , Processed in 0.174786 second(s), 31 queries , Gzip On.
