查看: 3272|回复: 6
[基础] 关于vla-offset 正确用法
发表于 2013-3-16 00:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
  1. (defun c:ppy (/ sss kk xx ff chklay n sss_type enobj en_data)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (bxf-0)
  4.   (setq sss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  5.   (setq kk (getreal "\n输入偏移距离:"))
  6.   (setq xx (getint "\n请选择偏移方式:1/内-2/外:"))
  7.   (cond  ((= xx 2) (setq kk (- 0 kk)))
  8.   ((= xx 1) (setq kk kk))
  9.   (t (alert "请选择正确的偏移方向") (setq kk 0))
  10.   )
  11.   (setq ff (getint "\n颜色改为:1红-2黄-3绿-4青-5蓝-6紫-7白<1>:"))
  12.   (if (= ff nil)
  13.     (setq ff 1)
  14.   )
  15.   (setq chklay (tblsearch "layer" "pytc"))
  16.   (if (= chklay nil)
  17.     (command "layer" "n" "pytc" "")
  18.   )
  19.   (setq n 0)
  20.   (repeat (sslength sss)
  21.     (setq sss_type (ssname sss n))
  22.     (setq enobj (vlax-ename->vla-object sss_type))
  23.     (vla-offset enobj kk)
  24.     (setq en_data (entlast))
  25.     (command "chprop" en_data "" "c" ff "")
  26.     (command "chprop" en_data "" "la" "pytc" "")
  27.     (setq n (+ 1 n))
  28.   )
  29.   (bxf-1)
  30.   (prin1)
  31. )
  32. (defun bxf-0 ()
  33.   (setvar "cmdecho" 0)
  34.   (setq osmode_bak (getvar "osmode"))
  35.   (setvar "osmode" 0)
  36. )
  37. (defun bxf-1 ()
  38.   (setvar "cmdecho" 1)
  39.   (setvar "osmode" osmode_bak)
  40. )
最佳答案
查看完整内容
帮您找了些老帖 http://bbs.mjtd.com/thread-56396-1-1.html http://bbs.mjtd.com/thread-39796-1-1.html http://bbs.mjtd.com/thread-86150-1-1.html http://bbs.mjtd.com/thread-60273-1-1.html 判断后再据以给定 kk 值
发表于 2013-3-16 00:41:28 | 显示全部楼层
多谢指点,研究一下!!!  发表于 2013-3-16 16:09
 楼主| 发表于 2013-3-16 00:42:39 | 显示全部楼层
今天写了个批量偏移,用到vla-offset,速度确实快
可是问题多,有的向内,有的向外,哪位高手帮我修改一下
发表于 2013-3-16 09:02:03 | 显示全部楼层
...有的向内,有的向外...
是指封闭的围域吗?
LwPolyLine 是有所谓的方向性滴(LINE不也是这样的吗?)
封闭的围域是 顺/逆 转,老帖中有过讨论
 楼主| 发表于 2013-3-16 09:25:57 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-3-16 09:02
...有的向内,有的向外...
是指封闭的围域吗?
嗯,就是封闭的围域,
Andyhon大师,请看测试文件
发表于 2018-5-18 17:51:37 | 显示全部楼层
判断方向性的问题,解决了吗?能方便分享一下判断方向的子函数吗,正好研究到这块,谢谢了!
发表于 2018-5-23 09:46:36 | 显示全部楼层
vla-offset能实现线段的正负偏移吗,当输入正负数的时候
GMT+8, 2026-1-20 05:17 , Processed in 1.697273 second(s), 29 queries , Gzip On.
