查看: 13338|回复: 48
[讨论] 【杂谈】关于一些伸手要程序的帖子
发表于 2014-3-31 09:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
       最近本版块经常出现伸手要程序的帖子,我不想点名,不过我不得不佩服一些高手能这么有耐心。
      “授人鱼不若授人渔”,早年也算是打鱼的,不过现在打不动了,打鱼方法知道一些,需要可以告知,鱼是没有了,或者说,有也不给。
       有些题目,似乎只是个人在特殊情况下用到,即使再多,也不能算具普遍性。而且,编程难度也不算高,然而这些楼主不是自己试着解决,却只是不断伸手,个人以为不齿。
       有时工作所需,偶尔伸伸手也可以,但多了不行。
       在这里,Lisp只是大家的兴趣,可以提供相互参考,但不是为了给别人赚钱,所以,自己没有兴趣时,最好自重。
       这里是Lisp的讨论版块,交流的是思想,不希望有只是伸手掏包的。
       本不想说,只是多少有点窝心,所以才说出来,个人想法,或许不对,仅供各位参考,也希望版主参考。
某些人是这样的,太懒了。  发表于 2014-4-3 09:30
术业有专攻,你会的别人不一定会。普通人只知道有这么个东西,让他学就难了。你会钢琴、小提琴、二胡……?你会开大卡车吗?会开挖掘机吗?会做手机吗?会木匠活吗?  发表于 2014-4-3 09:07
高手说得非常有道理,不过不知初学者的苦中,只有通过高手的例子,才能学到不少,太难的东东,初学者不要说编了,就是看也看不懂。  发表于 2014-3-31 23:38
不只是我一人有这想法啊,http://bbs.mjtd.com/thread-109584-1-1.html  发表于 2014-3-31 15:29
参与人数 4明经币 +4 金钱 +6 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 赞一个!
wowan1314 + 1 淡定
qjchen + 1 + 6 很有道理
flyfox1047 + 1 赞一个!
发表于 2014-4-1 02:05:41 | 显示全部楼层
一般情况下,看帖子标题可以猜发贴者到底是要学还是纯属伸手要
对于后一种,一般没事随便练手一样弄个大致差不多的,但要完全达到他的目的需要自己修改一些细节,当这些细节的地方还在要求的时候,可以断定不是以学为目的的,当作没看到就行了
真正以学习为目的的,通常不会直接问谁有什么什么样的程序或者请高手写个什么什么的,他们(包括我)一般都是问因为什么需要,在什么地方卡住了,或者本来想怎么样,结果却总是不对,最后一般是问应该怎么解决。。。个人觉得这才象学习,当年上学的时候,拿到不懂的去问老师的时候总不能说"老师,这题我不会做,你帮我做了吧"。。。对于学习目的的,一般情况下能解答的就尽力解答了,解答不出的就当自己的学习任务之一了。。。
发表于 2014-3-31 12:00:34 | 显示全部楼层
有求有问,有问有答,活跃气氛,顺其自然...
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
品茗新秀 + 1 高手的深度就是不一样。没有不变的程序。只.
flytoday + 1 自然才和谐支持院长。。。。
发表于 2022-6-29 13:56:17 | 显示全部楼层
派大说的是,谢谢派大
发表于 2014-3-31 09:49:52 | 显示全部楼层
本人支持 ll_ j态度。感觉有些简单的东西论坛里都有了。其实自己多搜,多实践,多练习。有时感觉自己虽然不是爱因斯坦。也许是三个臭皮匠。抵个诸葛亮。。。
发表于 2014-3-31 11:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
同意元老意见
发表于 2014-3-31 11:23:47 | 显示全部楼层
支持。事实上,各人工作中碰到的难题,需要的程序往往是具有特殊性的,请人专门为你写这样的程序并不合适。但这些特殊程序,说到底也是由一个一个普通的知识点串联而成的,只要用心在论坛里寻找总能找到。
lisp语言不是一门复杂的语言,入门尤其简单。况且一般人不需要到达G版、不死猫他们这个境界,只要用心学上一小段时间,通常都能写出点东西来自己用。我看到很多人在哇哇大叫求着很简单的程序,总有种怒其不争的感觉。
发表于 2014-3-31 11:30:50 | 显示全部楼层
分享一下我自学lisp语言的一些经验。
首先大致了解下lisp语言的结构和一些基本函数。大致了解到lisp函数到底可以用来做什么。这个过程不需要很长时间,大致即可。今后用到的时候回头去看。
然后直接进入应用阶段。针对工作中碰到的一些简单问题,把它分解成一个个知识点,一步步解决。每一步如果不了解的话,直接在论坛上搜索相关帖子。最后记下解决每个知识点的方法,如保存各种子函数,记住常用基本函数的用法等等。
接下来就是一个深入应用的过程。面对更复杂的实际问题,依然分解成一个个知识点,按上一步做法逐一解决。长此以往,你会发现已经初步入门了。
发表于 2014-3-31 11:31:41 | 显示全部楼层
其实这样也不是不好,起码起到活跃论坛流量.
只是发贴前可以先搜一下论坛,现在很多可以搜到.
发表于 2014-3-31 11:32:54 | 显示全部楼层
要学习lisp,最关键的在于“需要”。你觉得需要通过掌握lisp来达到什么目的,你才会去学。只是临时需要一段程序来解决一个小问题,那你就会伸手去要,这样永远学不成lisp。
发表于 2014-3-31 11:35:13 | 显示全部楼层
其实只要是有技术含量的学习都会发生这种情形!
写程序也是须要资质的!!
以本人为例  (约在2009初年才开始试着学写lsp)
本身是做模具设计的工作,关于模具这门学问就像个无底洞一样
当初会想学lsp程序,只是不想让现有的外挂软体绑死
有时要请软体供货商加个功能就要说个老半天,还不见得软体供货商愿意加上这功能
(或许其软体须整个打掉重练,才能达到追加功能的结果)
简单的小程序,现在基本上是自己搞的定了!
但复杂点的就不行了!
举例来说吧
关于 自定函数 如果会这个 那论坛上各家所写的自定函数何其多
拿来套用,可能就能完成很多自己能力所不能及的lsp
但令人汗颜的是.小弟 到现在还不懂自定函数 要如何写才能用!
比对下载的程序,大多有看没有懂,而身边也没人在玩lsp 想问都没门
再对照书上写的. 也是有看没懂(关于这方面书上写的大部份还是很简单的代过)
我归整了下为何会这样
说到底还是我个人资质的问题!
有在学习但是吸收的很慢!! 脑筋转不过来
有时有些新想法,由于资质的限制关系,只能用绕一大圈的方式来得出自己要的东西
或者只能将想法放在脑子中,看看以后是不是有能力不靠别人而自己出来
这是我个人对求帖的看法  有错请指正 谢谢!
发表于 2014-3-31 12:32:49 | 显示全部楼层
对于一开口就想要东西,而不是抱着一种学习交流的态度,回不回答可以看心情,你情我愿的话也没什么好说的。
如果是企利性论坛,楼主的想法是适当。如果是学术性论坛,则楼主的想法是不适当的。学术交流中不 能计较别人从我这里得到了什么便宜,而是看自己钟爱的这一行是否发达兴旺,满足了自己的探索欲,求知欲。  发表于 2014-4-3 09:18
GMT+8, 2026-1-16 10:15 , Processed in 1.001099 second(s), 33 queries , Gzip On.
