查看: 3132|回复: 8
[资源] 找到最少entmake关键元素 作者:不死猫
发表于 2014-4-13 00:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt( / del_ent ele ent i must new_ent)
  2.   (setq ent (entget (car (entsel "\n请选择一个图元"))));得到组码
  3.   (setq i 0 must '());初始化
  4.   (repeat (length ent)
  5.     (setq del_ent (vl-remove (nth i ent) ent));测试删除
  6.     (setq new_ent (entmake del_ent));测试生成
  7.     (if (= 10 (car (nth i ent)))
  8.       (progn
  9.         (setq must (append must (list (nth i ent))))
  10.         (if new_ent
  11.           (entdel (entlast))
  12.         )
  13.       )
  14.       (if new_ent;如果生成新图元则删除否则认为该元素为关键元素
  15.         (entdel (entlast))
  16.         (setq must (append must (list (nth i ent))))
  17.       )
  18.     )
  19.     (setq i (1+ i))
  20.   );end repeat
  21.
  22.   (cond
  23.     ((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 ent)))
  24.       (setq must (append must (list (assoc 90 ent))))
  25.     )
  26.     ((= "SPLINE" (cdr (assoc 0 ent)))
  27.       (setq must (append must (list (assoc 74 ent))))
  28.       (foreach ele ent
  29.         (if (= 11 (car ele))
  30.           (setq must (append must (list ele)))
  31.         )
  32.       )
  33.     )
  34.     ((= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 ent)))
  35.       (foreach ele ent
  36.         (if (or (= 11 (car ele))
  37.             (= 21 (car ele))
  38.             (= 31 (car ele))
  39.             (= 70 (car ele))
  40.             (= 71 (car ele))
  41.             (= 1 (car ele))
  42.             (= 3 (car ele))
  43.           )
  44.           (setq must (append must (list ele)))
  45.         )
  46.       )
  47.     )
  48.   )
  49.   (print must)
  50.   (princ)
  51. )
这个程序真心好用..不敢独享...
分享给需要的同学,,,,好学的同学
感谢不死猫
发表于 2014-4-13 00:40:51 | 显示全部楼层
哦哦,是猫老师视频里的那个程序吧,但感觉还是不完全,很多图元还是需要自己去测试!
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:47:29 | 显示全部楼层
正是那个程序    这
发表于 2014-4-14 12:23:25 | 显示全部楼层
对于属性块的,这程序没什么用
发表于 2014-4-14 12:30:21 | 显示全部楼层
这个还不如自己穷举一个一个弄呢
发表于 2018-6-26 08:19:01 | 显示全部楼层
猫老师的教程我有看过 可能我刚看一点
发表于 2018-6-26 11:07:16 | 显示全部楼层
为什么我用点击一根线 或块没有反映
我尝试的解读了一下
其实到这里 就可以得到 要创建的所有了 对吗?
 楼主| 发表于 2018-6-28 00:05:38 | 显示全部楼层
张大锤 发表于 2018-6-26 11:07
为什么我用点击一根线 或块没有反映
我尝试的解读了一下
我现在也不会玩LISP了...
自己需要的常用LISP写完了...也就丢光了
对不起大佬的载歌载培
发表于 2018-6-28 09:28:14 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2018-6-28 00:05
我现在也不会玩LISP了...
没事已经解决了
这里  ; 有些问题 我前面已经加了空格 但是这句话 被当做;处理了 导致少句if 正套垮掉
后来我删掉就好了
GMT+8, 2025-5-19 17:09 , Processed in 0.187717 second(s), 30 queries , Gzip On.
