楼主: lch8526
[源码] 仿燕秀工具球标编号并加强功能
 楼主| 发表于 2018-8-24 09:41:20 | 显示全部楼层
男人的诱惑 发表于 2018-8-10 23:37
不错就是,当数位多时,数字会超出圆外
这个是我自己用的,我们做机械的一般不会超过三位数,所以没有考虑数位多的时候
 楼主| 发表于 2018-8-24 09:43:18 | 显示全部楼层
cjh20088 发表于 2018-8-18 10:32
楼主说的很清楚了,要把幻灯片的位置改为你电脑中的
感谢你的使用
 楼主| 发表于 2018-8-24 09:45:04 | 显示全部楼层
baoyizhu 发表于 2018-8-17 17:22
我这里加载成功了。上面三种样式没有图片显示,只是大黑框,这个咋回事,我看楼主的有显示漂亮的图片哦
把幻灯片的地址修改后能不能显示?如果还有什么问题请留言
发表于 2019-3-22 13:33:53 | 显示全部楼层
非常的给力,这个您能改为在拖动的时候,球号不发生变形吗
发表于 2019-3-22 15:02:12 | 显示全部楼层
你好  我使用您那个拉球号的命令 为什么会闪退的  ee之后那个框 闪退
发表于 2019-3-30 15:13:35 | 显示全部楼层
很好用,感谢分享
发表于 2019-3-30 22:21:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
发表于 2019-4-13 09:59:15 | 显示全部楼层
有BUG啊  ① 起始编号 应该记录的是  每一次 输入 后的最后一个值 ,而不是一直 记录着第一次输入的最后一个值  ② 有时候 按 ESC 退出  会 无故多出一个编号 求修复
发表于 2020-4-7 20:37:37 | 显示全部楼层
这个蛮强大的.
gread函数用得好666
发表于 2020-4-7 23:07:36 | 显示全部楼层
幻灯片的地址改了,但还是出现闪退,不知道哪里问题。查了出错点,是(c_img "gread4" cgr4)。
GMT+8, 2026-1-13 20:03 , Processed in 0.164436 second(s), 20 queries , Gzip On.
