楼主: lch8526
[源码] 仿燕秀工具球标编号并加强功能
发表于 2020-9-26 23:30:46 | 显示全部楼层
能否增加引线角度极轴对齐,不去30度45度60度90度等
发表于 2020-9-30 09:32:45 | 显示全部楼层
不错的程序,谢谢楼主分享啊
发表于 2023-3-15 13:53:39 | 显示全部楼层
可以正常运行,但是结束后CAD提示:
“调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。”
CAD版本:AutoCAD2019
替换后就没有这个提示了
发表于 2023-3-26 19:01:17 | 显示全部楼层
编号,学习一下!
发表于 2023-4-12 17:52:55 | 显示全部楼层
大佬,能把箭头大小设置为=文字高度的1/8吗,这样就不用每次设置那个箭头了
发表于 2024-5-28 20:39:06 | 显示全部楼层
牛蛙,非常好用。为了操作更便捷,题一点小建议:
1.增设一个比例因子输入倍率自动放到箭头和字高。这样需要调整大小的时候只需调整倍率放大,最好类似于滑块条那种拖动的控件,不用每次输入修改参数
2.编号提供重新计数的选项,因为现有程序下次还是接着计数每次使用要输出成1,希望提供选择可以重新从1开始还是继续计数
 楼主| 发表于 2024-6-1 10:55:32 | 显示全部楼层
1.增设一个比例因子输入倍率自动放到箭头和字高。这样需 ...
谢谢你的建议,由于工作关系,现在已经没什么时间处理程序问题,非常抱歉
发表于 2024-6-4 08:46:59 | 显示全部楼层
感谢 lch8526 分享程序!!!!
发表于 2024-6-26 05:04:16 | 显示全部楼层
没有箭头和实心圆咋回事
GMT+8, 2026-1-13 20:00 , Processed in 0.170704 second(s), 19 queries , Gzip On.
