楼主: pym
[2020] AutoCAD 2020 Qubit(量子比特)Beta测试版
 楼主| 发表于 2018-12-22 09:44:06 | 显示全部楼层
T_T 发表于 2018-12-21 22:15
注释性老不正常,16了都时不时出现错误, 一点稳定、
视口关联的标签,老显示**xx.不知是字段问题还是什么 ...
不是很明白你的意思,注释性可以设置为自动添加当前注释性,也可以设置为不自动添加。
自动添加时,当切换注释性比例后,图形中的所有对象自动添加切换后的注释性比例(如果原来没有的话),而不自动添加,当然就不会添加了。
发表于 2018-12-24 23:08:34 | 显示全部楼层
有官方给的序列号也激活不了
发表于 2019-1-11 11:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-28 11:09:23 | 显示全部楼层
dalong1204 发表于 2019-1-11 11:06
2020更新包https://beta.downloads.autodesk.com/akdlm/IPG/AutoCAD/Qubit/Beta_Update_2/AutoCAD_Qubit_Be ...
都还没有正式发行,就开始出补丁包了?
发表于 2019-2-9 10:30:00 | 显示全部楼层
英文版已经出到 AutoCAD Qubit Release Candidate 了,中文版只能更新到 Beta Update2 这版。看来跟去年一样不会出中文版RC了。总体感觉AutoCAD 2020就是2019的超级优化版,优化和精简掉很多老旧累赘的东西。用秒表测试过很多次,启动速度都快于2019。即使是Update2也已经非常好用,打算一直用到正式版出来。感觉2020会成为一个经典版本。
这么好,期待3月份的发布。  发表于 2019-2-12 14:01
发表于 2019-2-21 20:16:38 | 显示全部楼层
看来要3月份才有得下载安装,接下来又是破解
发表于 2019-2-25 13:32:43 | 显示全部楼层
希望再多反馈几次,有些时候引线标注的引线不能移动,复制,删除等操作.谢谢楼主!!!
发表于 2019-3-4 21:02:38 | 显示全部楼层
只求简单、适用。。。。。。
发表于 2019-3-5 09:48:59 | 显示全部楼层
下个星期应该可以出了吧。
发表于 2019-3-7 17:36:14 | 显示全部楼层
有些时候引线标注的引线不能移动和删除等操作.特别是更改了他的箭头大小等,请老师反映一下.
GMT+8, 2026-1-20 20:28 , Processed in 0.185551 second(s), 17 queries , Gzip On.
