楼主: print1985
[提问] 平面快速切换--功能与界面意见咨询(图片能看见了--另类对图神器2021.3.15)
发表于 2021-3-4 16:43:43 | 显示全部楼层
;;;[源码] 【组装工】视图控制之菜鸟粗糙版
;;;http://bbs.mjtd.com/thread-182849-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-3-4 18:50:27 | 显示全部楼层
tigcat 发表于 2021-3-4 04:58
这个用的什么开发的呢?工具栏浮显?不是vlisp吧?太强了
C#做的窗体 跟之前发的阿甘计算器一样的 C#的窗体比DCL强大太多 而且是面向对象 编辑非常方便
发表于 2021-3-5 10:54:44 | 显示全部楼层
建议增加快速布置视点的功能。我用过一些这类工具,都要一个一个视图设置视点的基准点。但我们要对图通常是有相同基准点,而这个基准点往往又是某个块参照的固定点(对建筑类图纸,最常见的是轴网,无论是一个块或者还是外部参照),我的设想使用流程是这样:
快速布置视点---》选中块(外部参照)--》选中基准点(计算基准点相对快插入点位置)--》选中n个同名块--》生成n个视点。
中间或者可以在选中基准点后补充一个视点显示范围选定。
发表于 2021-3-5 11:01:59 | 显示全部楼层
对视口名,我自己会喜欢列表框加可输入栏,而不是简单的1234。这样可以方便添加命名,排序,搜索等功能。
类似这样:
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:15:57 | 显示全部楼层
CAD新军 发表于 2021-3-5 10:54
建议增加快速布置视点的功能。我用过一些这类工具,都要一个一个视图设置视点的基准点。但我们要对图通常是 ...
谢谢你的建议
1、基点问题 如果是图块还好 如果连图块都不是就有点麻烦了 而且不同的楼层可能图块名字也不一样(比如裙房和塔楼) 如果是建筑图或许可以利用筒体的电梯(电梯一般是单独图层) 但是结构图连电梯都没有 就是开洞符号 每层都没有相同的东西 大家有什么好主意?特别是结构专业的可以提一下
2、可以改名是个好主意,但是按钮宽度有限,无法显示你那么长的名字(可能最多显示4个字)。关于界面设计 我的想法是尽量做小 放到命令行 方便点击(鼠标移动到屏幕下侧是最快的 也是最容易看见的地方) 不想做成你图中那种竖向的 放到屏幕左右两侧非常不方便点击(鼠标移动距离太远 不容易看见),影响切换速度。
3、如果你对界面设计有更好的主意,可以画个CAD图示意一下你的想法,大家讨论一下。
发表于 2021-3-5 20:31:29 | 显示全部楼层
我把免费的平面视图助手发给你?请留下邮箱,你看完以后估计就会有思路哦
发表于 2021-3-5 22:20:27 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2021-3-5 16:15
谢谢你的建议
1、基点问题 如果是图块还好 如果连图块都不是就有点麻烦了 而且不同的楼层可能图块名字也 ...
我就是结构专业的。我觉得轴网基本都是块或者外部参照,都能用啊。也就只有块才能方便地批量选择了
界面方面我自己写过几个小东西的UI都只能说能用,没什么美感
 楼主| 发表于 2021-3-6 20:00:28 | 显示全部楼层
多谢 121161934@qq.com 有视频最好
 楼主| 发表于 2021-3-6 20:04:19 | 显示全部楼层
界 ...
好的 我先试试图块和非图块的轴网
发表于 2021-3-6 20:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
不建议用图块来定义视图平面助手。局限大,手动选择范围虽然麻烦点,但不容易出错。
GMT+8, 2026-1-16 13:02 , Processed in 0.167217 second(s), 19 queries , Gzip On.
