楼主: sunny_8848
[讨论] 布满填充
 楼主| 发表于 2021-9-22 15:43:03 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2021-9-22 11:09
(defun c:tt ( /  plst  p1 p2  pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 rec ss dd ang dst nm kd jz s)             (command ...
谢谢帮忙,圆弧不合适
发表于 2021-9-22 15:48:55 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2021-9-22 15:43
谢谢帮忙,圆弧不合适
圆弧,单线那种直接用块,用自带命令就能完成了Dv, 9楼的方法.
 楼主| 发表于 2021-9-22 15:49:26 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2021-9-22 11:35
说再多也比不上一个示意图,都不知道你想干嘛
谢谢关注。上了个图片,另外压缩包里面有个dwg文档,其中第三种情况,圆弧部分是布满的,画图时没有画那么多。上次也是您帮忙做好的,以前的是矩形框。现在是想改成适合直线,单个圆弧和直线圆弧的组合。如果太麻烦,就改成适合直线、半圆弧就行
 楼主| 发表于 2021-9-22 15:50:22 | 显示全部楼层
alexmai 发表于 2021-9-22 14:47
把需要等分的物体组为 块(基点为中下)
;;;me 路径跟随-选线-选块-定义距离
谢谢帮忙,不是想要的效果
 楼主| 发表于 2021-9-22 16:05:04 | 显示全部楼层
我是想选择一条直线或圆弧,输入一个两个对象间的大概间距,然后程序计算精确的间距并画出均匀布置的图形。DV的方法没有这个输入点
发表于 2021-9-22 16:35:27 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2021-9-22 16:05
我是想选择一条直线或圆弧,输入一个两个对象间的大概间距,然后程序计算精确的间距并画出均匀布置的图形 ...
沿线阵列的很多。没有办不到的,只有你搜不到的。
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%D5%F3%C1%D0
http://bbs.xdcad.net/search.php? ... yes&kw=%D5%F3%C1%D0
发表于 2021-9-22 21:35:02 | 显示全部楼层
这么随意的条件,不可能会出现这么AI的小程序
头尾没有,可以用镜像补回的。
用第2个,和倒数第2个物体做镜像的中点,弧线的话,第2镜像点就扑捉圆心
 楼主| 发表于 2021-9-23 08:22:22 | 显示全部楼层
头尾没有,可以用镜像补回的。
现在就是想把压缩包里面的那个网友  start4444  帮忙写的程序,由矩形框改成一条直线或一个半圆弧。当然用计算器算好再阵列也是可以的,主要是没效率
 楼主| 发表于 2021-9-23 08:24:02 | 显示全部楼层
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%D5%F3 ...
谢谢您的帮忙,第一个运行后出错,第二个提示不存在。不知道是不是我选择的是矩形的原因
 楼主| 发表于 2021-9-23 13:14:36 | 显示全部楼层
在论坛找到一个沿曲线阵列的,可惜不能输入大概间距后自动布满
GMT+8, 2026-1-16 21:25 , Processed in 0.154288 second(s), 19 queries , Gzip On.
