楼主: sunny_8848
[讨论] 布满填充
发表于 2021-9-25 19:57:30 | 显示全部楼层
了解,程式我再檢查看看?
发表于 2021-9-25 20:00:16 | 显示全部楼层
能通过点击选择方向更好
lee50310 + 1
发表于 2021-9-26 01:21:15 | 显示全部楼层
bai2000 发表于 2021-9-25 20:00
能通过点击选择方向更好
感謝提供意見 ,已找到問題點  :D:D
发表于 2021-9-26 09:39:45 | 显示全部楼层
請重新下載 tt6.lsp
要控制 物件1 在物件二之上或下 與選擇物2 的插入點有關 (左端點  或 右端點)
口決: 左上右下
請看圖片說明:
发表于 2021-9-26 10:00:38 | 显示全部楼层
如果  物2 為一封閉的 矩形  ,要控ˋ 物1都要在物2外圍
目前還在處理中 ,請耐心等待
 楼主| 发表于 2021-9-26 10:32:32 | 显示全部楼层
封闭图形还是不能在外面,太麻烦您了
lee50310 + 1
发表于 2021-9-26 14:51:33 | 显示全部楼层
改好了 版本 tt7.lsp 在AutoCad2018  測試 ok
點選物2 時 程式會自動判斷 所選取的是何種線型及是否為封閉物件
若為封閉的多段線 ,圓,橢圓,.....等 即 物1 皆在外圍
執行指令:tt
最新版tt9c.lsp
1.修正多段線方向 順時針及逆時問題
2.增加物2選項 : 選擇方法 -[定距(M)/均分(D)/預估距離均分(E) ] <E>:
3.修正 選 "預估距離均分(E)"  算法
4.1 基點自動選取改為手動點選
5.選擇方法 增加選項 "預估距離均分對齊(G)"
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:06:53 | 显示全部楼层
这种情形不对,不折腾了。谢谢多次帮忙
发表于 2021-9-26 20:10:14 | 显示全部楼层
sunny_8848 发表于 2021-9-26 20:06
这种情形不对,不折腾了。谢谢多次帮忙
你把圖檔傳上來,我試試看問題出在哪裡?
 楼主| 发表于 2021-9-26 20:24:54 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2021-9-26 20:10
你把圖檔傳上來,我試試看問題出在哪裡?
GMT+8, 2026-1-16 21:25 , Processed in 0.382903 second(s), 20 queries , Gzip On.
