- 积分
- 40467
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-10-7
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2022-4-2 16:33:38
显示全部楼层
2012及以上版本最好还是用CAD原有的英文ET文件。
为什么高版本CAD的ET扩展工具命令会出错?
2020的ET扩展工具命令提示这个
CAD其他命令都没有问题
答:
因为你的2020 ET汉化文件(即Express文件夹中的文件)是用旧版本(2009以下版本)的汉化文件替换的。
并不是真正的2020 ET汉化文件。
为了避免这个情况发生,2012及以上版本最好还是用CAD原有的英文ET文件。
实际上,网上的2010及以上版本的ET工具,一般都是汉化菜单,至今还没有人汉化ET工具里面的文件,虽然也可以用旧版本的代替。
这说明,各版本的ET工具虽然差不多,但毕竟是有些差别的,各版本之间不是完全通用的。
从 AutoCAD 2012 开始 Lisp 函数的 command 命令发生变化,需要用 vl-cmdf 或 command-s 代替。
看CAD2012手册说 command-s 比 command 要快很多,简单写了测试,确实不负众望。
你是执行et的什么命令出现这个提示?
就是超级图案填充SUPERHATCH、超级修剪EXTRIM、增强剪裁CLIPIT
命令:
命令: EXTRIM
Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC,ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...*取消*
命令:
CLIPIT
Pick aPOLYLINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, or TEXT object for clipping edge...找到 1 个
命令:
Pick an IMAGE,a WIPEOUT, or an XREF/BLOCK to clip...
