楼主: chenmik
[尺规拾趣] 求作已知三角形的内接直角三角形
 楼主| 发表于 2023-4-23 13:55:20 | 显示全部楼层
chenjun_nj 发表于 2023-4-22 20:50
任意位置的M点终于作出来了,用到了反演。
大神解得妙啊!我想起了一道多年前未解的难题,不知是不是有解?
我用特殊角度、特殊定点坐标算了下,代数解出现2^(1/3),应该不可尺轨作图。  发表于 2023-4-24 12:33
算了一下,是个四次方程,估计没有尺规解  发表于 2023-4-23 19:31
看起来不像有作图解的样子。用geogebra看了一下轨迹,似乎不是二次曲线。  发表于 2023-4-23 16:39
发表于 2023-4-23 14:27:07 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-4-23 13:49
DF似乎一般不平行于IK.(仅当n为特值时才有平行关系)。
我的作法后有证明的,对任意n都平行的
发表于 2023-4-23 15:54:37 | 显示全部楼层
chenjun_nj 发表于 2023-4-23 14:27
我的作法后有证明的,对任意n都平行的
按照AM/MD=n,AD/PD=2n推导,共点K和平行存在矛盾。
发表于 2023-4-23 16:03:47 | 显示全部楼层
你没仔细看,我有证明共点,也同时证明平行
发表于 2023-4-23 16:14:53 | 显示全部楼层
嗯,验算后是对的,之前比例关系算错了。
发表于 2023-4-23 17:07:22 | 显示全部楼层
从楼主的题目中,发现了这样的一个性质。因此,对于任意给定的D、E两点和角度,一般情况下,会有两个解。
但是,似乎证明上述命题有些困难。
应该与调和和射影几何有关。
附注:补充说明一下,这个椭圆过D、E两点。
应该与建系无关,无论怎样建系,其轨迹的坐标方程不应该超过二次。  发表于 2023-4-24 22:08
是建系不同导致的吗?  发表于 2023-4-24 17:43
经过我验证 ,这个地方就是一个完整的椭圆,不是双曲线和抛物线,更不是其他的方程。  发表于 2023-4-24 16:18
应该是类似x=(y^3+C)/(y^2+C),C>0  发表于 2023-4-24 12:56
类似方程x=(y^3-C)/(y^2-C)  发表于 2023-4-24 12:54
不是椭圆方程。y^3-[(3k+b)*x+b-k]*y^2+(k+b)*(x+1)=0  发表于 2023-4-24 12:49
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
chenmik + 30 很给力!
发表于 2023-4-23 17:32:44 | 显示全部楼层
highflybird 发表于 2023-4-23 17:07
从楼主的题目中,发现了这样的一个性质。因此,对于任意给定的D、E两点和角度,一般情况下,会有两个解。 ...
张角定理可以证明。
就是一个完整的椭圆,而且只是椭圆, 不是双曲线或者抛物线。不是3次以上的方程。  发表于 2023-4-24 16:11
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
chenmik + 20 很给力!
发表于 2023-4-23 19:18:21 | 显示全部楼层
chenjun兄好强:)
因为D点在任意位置的情况,应该也是一个二次曲线和直线的交点问题。
chenjun兄的这个解法,应该是可以应用到D是任意点的情况的。
很荣幸参与到这个题目中来,也和各位学了不少东西~
客气了  发表于 2023-4-23 21:15
发表于 2023-4-23 20:29:53 | 显示全部楼层
EF交AD于K,令DK=x,则求解方程(a/M+b/N-2)*(1-x/N)^2+2*(1-a/M-b/N)*(1-x/N)+b/N=0
你的解析几何(或者是代数)很厉害!  发表于 2023-4-23 22:44
发表于 2023-4-23 22:37:28 | 显示全部楼层
昨晚的作法其实与D点在不在三角形的底边上也没什么关系,今晚受反演的启发另给一个作法,只是不借助反演还没找出直接的证明。
参与人数 2明经币 +2 金钱 +50 收起 理由
highflybird + 1 + 30 很给力!
mahuan1279 + 1 + 20 完美!!!
GMT+8, 2026-1-11 18:37 , Processed in 0.177073 second(s), 18 queries , Gzip On.
