楼主: whz_20
这样的公差lisp怎么编啊(版主及lisp开发看看)
发表于 2004-6-8 16:02:00 | 显示全部楼层
我也搞过模具,这是我曾经下载的两个尺寸公差标注程序,我也没有原码,但你应该可以用了。
发表于 2004-6-8 17:06:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-6-8 17:25:00 | 显示全部楼层
to citykunan: 不知你的那几个命令的指令啊,是如画线是l这样的命令,你那个用记事本,或者写字板打开是乱码的,看不见命令啊
 楼主| 发表于 2004-6-8 17:34:00 | 显示全部楼层
版主的话:
调用数据不难,但那个消失问题是基本上不能解决的,因为标注是按实际尺寸来写的,你一动它,系统就重新测量,重新写这个文本,而它写的时候不会考虑这个文本原来是什么。。。
建议:不知这样可否?
1.标完尺寸后加公差的情况,,, 间接的方法完成,         就是取得原标注的原图素的距离,一般是两点的距离,来得到读数,然后单击尺寸值,来完成插入的动作
虽然多了一步量距离的步骤,但总是能得到正确的公差,加上键盘的快捷键应该比起他方法快
2.标注的同时就给他公差这样应该会好的多,
 楼主| 发表于 2004-6-8 18:16:00 | 显示全部楼层
试过了,那个程序标注的公差,移动尺寸后公差是会消失啊
发表于 2004-6-8 18:21:00 | 显示全部楼层
7楼的,会消失???不可能!注意命令是:TEST2,不是TEST,
 楼主| 发表于 2004-6-8 18:23:00 | 显示全部楼层
7楼的还不行吗???
你图中的那些标注可以用一种标注样式搞定,不需要6种
版主值得是不是在属性里面一个个修改啊,或者改后用格式刷,
这种标注更新标注样式是会有麻烦,就是变成一种标注样式,公差当然也就丢了.
或者用图片的那种分子分母是标注,优点就是标注样式随便更新都没有问题,
所以我就向用这种标注来标公差,
也难怪就连                 翔虹科技         有这么多cad高手的二次开发的公差都搞得不怎样,原来还挺难的弄的
 楼主| 发表于 2004-6-8 18:30:00 | 显示全部楼层
这是翔虹科技的思路,用的是提取标注的属性,然后插入两个attribute,
这样的话尺寸与公差是两个截然不同图素,毫无关联性,
而且还得参考公差表,
难道就着么苦下去了,唉
发表于 2004-6-8 18:35:00 | 显示全部楼层
怎么不回答我的问题,我7楼的,到底哪儿不行?
 楼主| 发表于 2004-6-8 18:54:00 | 显示全部楼层
非常漂亮,
呵呵,刚才我听说以前这也有人开发过公差的lsp,我去就问别人开发过公差lsp的,但他说没弄好啊,
呵呵用了非常不错啊,
把输入的字符连接后作为后缀,连上去,
呵呵好方法,
GMT+8, 2025-12-17 17:52 , Processed in 0.208334 second(s), 19 queries , Gzip On.
