楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2007-11-28 14:47:00 | 显示全部楼层
楼主,
我用的是CAD2006中文版,
是不是每次打开一个图形文件都要加载一次bplot.VLX?
不然命令好像用不了?
发表于 2007-11-28 20:17:00 | 显示全部楼层
应该就是这样的。
要每次自动加载,可以考虑加入Appload的启动组
或者请楼主提供一个安装程序:)
发表于 2007-11-29 08:50:00 | 显示全部楼层
tinalee发表于2007-11-28 14:47:00楼主,我用的是CAD2006中文版,是不是每次打开一个图形文件都要加载一次bplot.VLX?不然命令好像用不了?
解决了,只要在这里
把bplot.VLX文件添加进去就行了
每次启动CAD的时候自动加载
发表于 2007-11-29 10:23:00 | 显示全部楼层
求救!我使用的ACAD2008 英文版就是不能用楼主的软件多图打印,只能拆图。错误提示:外部打印设置错误,急!!!!请楼住帮我看下什么问题 在线等待!!!!!
发表于 2007-11-30 12:43:00 | 显示全部楼层
这两天打印正式图,要按实际比例打印,就有这么一个问题:
因为原来打印草图时都是用的充满图纸这个比例。所以可以一次性选择所有图纸。
但是现在正式打印,不同图框大小的比例不同,每次只能选择同样大小的图框,用同一个比例才能正确打印。
我想能不能这样:正式按实际比例打印时,程序能不能自动判断打印的比例?现在程序不是能识别图框的大小么?就是要是图框时42000高,那么A2的打印比例就是42000/420=100,要是21000高,那比例就是50。
这样要是能自动判断这个比例,那就可以像充满到图纸那样一次性选择所有图纸了。
因为有加长图纸,但是图框高度不会加高。所以比例按图框高度来确定打印比例就可以了。
发表于 2007-11-30 21:18:00 | 显示全部楼层
支持楼上的方法来确定比例!
发表于 2007-11-30 21:23:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2007-11-24 14:17:00自 动比例对于怎么判断合适的比例打印到合适的大小图纸,这一点是有点难度的,要加上常用的比例判断,可能还要结合长宽的比例关系,这个方面有个程序做到了: www.qcfly.com,可以参考一下,
请问:绘图仪的拼图判断是根据选择的纸张大小还是根据图框尺寸和打印比例?
hp的绘图仪是根据选择的纸张大小,还有一些多纸卷的好像是根据图框尺寸和比例,这个我民用实用过。
发表于 2007-11-30 23:22:00 | 显示全部楼层
这里高手多啊,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2007-12-1 09:30:00 | 显示全部楼层
等我试一下英文版ACAD!
 楼主| 发表于 2007-12-1 09:38:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2007-11-30 12:43:00这两天打印正式图,要按实际比例打印,就有这么一个问题:因为原来打印草图时都是用的充满图纸这个比例。所以可以一次性选择所有图纸。但是现在正式打印,不同图框大小的比例不同,每次只能选择
不用那么麻烦!
下一个版本将升级如下:
继续修复bug
line线图框时支持窗口选择打印区域并保存在图形文件里
每个图框可以直接选择纸张和打印比例
GMT+8, 2026-1-14 02:36 , Processed in 0.161703 second(s), 18 queries , Gzip On.
