楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:31:00 | 显示全部楼层
usestone发表于2007-11-23 12:39:00是的,很奇怪!我是下载新版本,解压后把文件覆盖操作的.一直关注你的新版本,觉得lyy大师的这个程序特好-界面与实际操作都是好!感谢提供
你是不是windows系统的DPI显示设置不是正常尺寸(96 DPI)?
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:37:00 | 显示全部楼层
softbird发表于2007-11-24 14:17:00自动比例对于怎么判断合适的比例打印到合适的大小图纸,这一点是有点难度的,要加上常用的比例判断,可能还要结合长宽的比例关系,这个方面有个程序做到了:www.qcfly.com,可以参考一下,第二
请问:绘图仪的拼图判断是根据选择的纸张大小还是根据图框尺寸和打印比例?
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:50:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2007-11-25 22:38:00另请教一下楼主:我的程序是用WBlock来分图的,会导致Group之类的数据丢失。请问你是怎么实现的?如果可以的话请赐教。
使用saveas来分图!
你的程序我用过,是最好的单文件批量打印程序!因为我一直习惯一个文件一张图纸管理所以才开发了这个程序。
Dcl的最大好处就是不受ACAD版本的限制,Odcl的开发也只能寄希望于Odcl对ACAD新版本的支持了!
不过Dcl是ACAD Lisp开发的弱项,我想只要ACAD不升级Dcl或收购Odcl,Odcl就应该会继续下去!
另外你的程序为什么不支持图像打印,图像打印对建筑设计画彩色总平、彩色立面或彩色户型等还是很有用的。
发表于 2007-11-26 10:51:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2007-11-26 9:50:00使用saveas来分图!你的程序我用过,是最好的单文件批量打印程序!因为我一直习惯一个文件一张图纸管理所以才开发了这个程序。Dcl的最大好处就是不受ACAD版本的限制,Odcl的开发也只能寄希望于
使用SaveAS来分图是不是意味着要把图框外面的对象删除,还要Purge……这个思路我也想过但想想实现起来效率比较低最后还是用的Wblock.
图像打印你是如何实现的?我一直认为不需要单独设计图像打印,我一般就是用的图像打印机直接打印的,与普通的打印机操作没有什么不同。但一直有很多用户问我这个事情我很奇怪。
 楼主| 发表于 2007-11-26 12:27:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2007-11-26 10:51:00使用SaveAS来分图是不是意味着要把图框外面的对象删除,还要Purge……这个思路我也想过但想想实现起来效率比较低最后还是用的Wblock.图像打印你是如何实现的?我一直认为不需要单独设计图像打印
SaveAS分图是效率比较低,相对保存必要的数据还是可取的!
图像打印一样设置没什么区别啊!我没用过图像打印机,用图像打印机直接打印是不是意味着无法批量打印?
 楼主| 发表于 2007-11-26 12:40:00 | 显示全部楼层
**New**  For 2004~2008的程序升级如下:(For 2000~2002未升级)
             增加了打印戳记和逐张打印功能
             打印份数不再保存
             简体版繁体版合二为一
             对图框的搜索和排序使用新的思路
             界面字体显示更加完美
请重新下载!!!
发表于 2007-11-26 13:12:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2007-11-26 12:27:00SaveAS分图是效率比较低,相对保存必要的数据还是可取的!图像打印一样设置没什么区别啊!我没用过图像打印机,用图像打印机直接打印是不是意味着无法批量打印?
如果不是用的图像打印机,请问你是如何生成图像的?是不是还有其它方便的方法?
我先说说我的方法:
我以前都是在AutoCAD中创建一个EPS打印机,然后用我的批量生成PLT文件的功能,选EPS打印机打印。然后手工在cmd提示符下输入命令:
rename *.plt *.eps
全部改名为EPS文件。EPS文件是矢量的,但也可以用Photoshop直接打开它,打开后就光栅化了。这种通过Photoshop生成的光栅图像的好处是可以抗锯齿,曲线比较平滑,而且EPS文件本身是矢量的,全精度,排版做文本时,在InDesign,Illustrator中也可以直接作为矢量图使用,效果比较精致。
有时为了方便我会借助一个第三方软件(Fineprint),全部批量打印到Fineprint这个打印机上,然后在Fineprint中Save成TIF或JPG。一次性全部生成完毕,自动编号命名。
 楼主| 发表于 2007-11-26 13:45:00 | 显示全部楼层
秋枫发表于2007-11-26 13:12:00如果不是用的图像打印机,请问你是如何生成图像的?是不是还有其它方便的方法?我先说说我的方法:我以前都是在AutoCAD中创建一个EPS打印机,然后用我的批量生成PLT文件的功能,选EPS打印机打印
打印设备直接选择PublishToPNG,分辨率直接选择纸张尺寸就可以!
通过EPS文件再格栅化是可以抗锯齿曲线比较平滑,但不利于选择区域进行色彩填充!
发表于 2007-11-26 14:38:00 | 显示全部楼层
找到我原来程序不支持图像打印的原因(奇怪,我原来一直不知道不支持)。我强行将打印单位设置成了毫米,图像打印机不支持所以失败。程序退出。:)
btw,我很少用这种方式。eps也可以选不抗锯齿的嘛。
发表于 2007-11-26 19:47:00 | 显示全部楼层
lyy发表于2007-11-26 9:31:00你是不是windows系统的DPI显示设置不是正常尺寸(96 DPI)?
哦,原来是这个原因,没错我设成了120dpi了,改回96dpi就和楼主贴图一样了.
看了两大高手的对话,真的感到不错,可以不断改善程序开发.
羡慕!
GMT+8, 2026-1-14 01:00 , Processed in 0.214138 second(s), 17 queries , Gzip On.
