楼主: lyy
★★★★★【YAD批量打印软件 v1009】★★★★★
发表于 2007-11-16 20:06:00 | 显示全部楼层
有些打印机和打印驱动本身提供节纸功能,只要开启这个选项,就相当于以上的自动合并功能了
发表于 2007-11-16 21:40:00 | 显示全部楼层
使用程序后的一点感受-对于图框块定义,楼主的程序对图框块选择比较灵活----感觉很棒!
我定义了图一中的图框块(内框加上左上与右下的角点标记)用了楼主的程序依然可以正确打印(按左上与右下的角点标记选择),而我用秋枫的程序只能选择到内框如图二(不知道是不是图框限制为闭合的),我定义了图三中的图框块(内框加一个闭合外框)结果秋枫的程序可以正确选择外框,效果与图一一样。
一张图中有多个图框,秋枫的程序根据点选选择打印图框,楼主的程序是按“下拉菜单循环点击……”方式设置,个人感觉在图中点选比较直观,两者相结合就更好了。
 一点点个人看法,不对之处望谅解!
 楼主| 发表于 2007-11-16 21:52:00 | 显示全部楼层
To:usestone
一张图中有多个图框时按“下拉菜单循环点击……”方式设置 ==> 主要是考虑多文件模式,因为要打印的文件并未打开所以无法交互选择!
        倒是可以考虑当前图纸模式时提供交互选择打印图框!
 楼主| 发表于 2007-11-17 08:46:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2007-11-16 20:06:00有些打印机和打印驱动本身提供节纸功能,只要开启这个选项,就相当于以上的自动合并功能了
无痕兄弟:
能说明详细一些吗?
只是个别打印机吗?ACAD能开启这个选项吗?节纸功能具体是什么情况?
发表于 2007-11-17 10:42:00 | 显示全部楼层
看起来不错啊,但每个CAD版本都有个打印的程序,不是很麻烦吗,不知这个和晓东CAD的里的批量打印“batchplot”比如何。
 楼主| 发表于 2007-11-17 16:50:00 | 显示全部楼层
*new*  当前图纸时可以直接图面选择打印图框
*new*  打印为文件时可以设置保存的目录
请重新下载!!
发表于 2007-11-18 00:59:00 | 显示全部楼层
好,谢谢lyy作者的不断更新,下了!
 楼主| 发表于 2007-11-18 10:04:00 | 显示全部楼层
打算增加一个拼图打印功能,请大家提出宝贵建议!!!!!!!!
很多朋友提出“不同大小的图框应可以打印到相应尺寸的纸张上”,
我觉得守在打印机前放置不同尺寸的纸张是不现实的,更何况还要知道不同纸张的放置顺序,
所以提出拼图打印的设想。如:一个文件里有一个A1图框和两个A2图框,
你可以把打印纸张设为A1尺寸,再把这两个A2图框拼合起来相当于A1图框来实现打印!
发表于 2007-11-18 13:58:00 | 显示全部楼层
新版本的软件真好用,支持一下!
发表于 2007-11-18 19:07:00 | 显示全部楼层
如果有可能的话,希望尽量增加显示预览部分的面积,以便更容易看清楚图纸的细节。
GMT+8, 2026-1-14 00:44 , Processed in 0.220100 second(s), 17 queries , Gzip On.
