cwmfj发表于2008-5-25 13:32:00图形截取时,大样的标注尺寸有误,文字有误:如下请点取对角点:输入截取图形的比例因子:<1>2请点取放置截取图形的空白位置:无效的选项关键字。无效的选项关键字。无效的选项关键字。&
已修正了图形截取命令,请重新下载!
cwmfj发表于2008-5-25 14:02:00可以考虑采用“出图比例”改为“局部出图比例”的命令来完成?这样对程序改动比较小。还有安装版建议把for acad2002,2004 yi一起安装,让用户来选择启动哪个版本。
建议使用YAD7.0 for ACAD2004!
YAD For ACAD2002不再更新了!
cwmfj发表于2008-5-25 20:02:00yad7.0版为何把夹点功能关闭!很不方便
AutoDesk 的AEC Object Enabler for ACAD2004没有提供墙体夹点功能,请使用夹点命令“yad_grips”或简化命令“v”。
提供YAD函数和命令列表,供参考!
试用了,太好了!图形截取有个小问题能否再优化一下。1:是图形截取后,如果改动图形的“出图比例”,则“图形截取”的部分图形的尺寸标注的尺寸的“字”无法自动改变。如画图时出图比例为1:100图形截取后比率因子为2,然后改了出图比率为1:200,这时,截取的图形部分的尺寸“字”就不会自动“变大”。而文字等就会自动变。当然这种情况出施工图时很少遇到。2:再有一个是能否在图形截取时保证尺寸线跟“实体”,如墙体的距离不变。这样就全自动了。呵呵!
还有一个是能否把“墙”跟“门窗”这两个专业实体另设一命令“导出tch3",这样就可以让tch3,tarch使用,也可让"斯维尔arch"软件读取了。arch的房间面积,户型面积,建筑面积等统计功能做得很好。尺寸功能强。”后处理“就强大多了!呵呵,林老师我干脆做你的销售代理了。
cwmfj发表于2008-5-27 23:36:00试用了,太好了!图形截取有个小问题能否再优化一下。1:是图形截取后,如果改动图形的“出图比例”,则“图形截取”的部分图形的尺寸标注的尺寸的“字”无法自动改变。如画图时出图比例为1:10
1、已修正错误了。
2、还是移动一下更直接。
cwmfj发表于2008-5-27 23:45:00还有一个是能否把“墙”跟“门窗”这两个专业实体另设一命令“导出tch3\",这样就可以让tch3,tarch使用,也可让\"斯维尔arch\"软件读取了。arch的房间面积,户型面积,建筑面积等统计功能做得很
可以啊,呵呵!
导出专业实体让其他软件能读取专业实体这不可能。
cwmfj发表于2008-5-28 0:01:00对了,“图形截取”中的矩形选取区域能改为”多边形“选取,这样就太完满了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-14 19:46 , Processed in 0.172457 second(s), 16 queries , Gzip On.
