楼主: lyy
★★★★★【YAD建筑v9.0 For2004~2009】★★★★★
发表于 2008-5-28 15:58:00 | 显示全部楼层
1:把门窗,墙体导出tch3就可以了!tch3是认图层,线条,图块的。是比较原始的cad图,没有专业实体的概念的。只要能导tch3。那好办。天正,斯维尔就可以正确的导入了。
2:还有一个是多边形截取得目的是如果楼梯,卫生间等截取时,可以同时让“有用”的轴线一起截取。
发表于 2008-5-28 16:18:00 | 显示全部楼层
因为,卫生间,楼梯等可能在图形的中间某部位。如果矩形截取就会截取了很多没用的墙体等
画风玫瑰的命令提示有误,提示指定正北方向,实际操作是要指定东向才能正确画图的。
还有右键点击功能能否开放?同时在选取”轴线“后右键要能关联“轴网标注”
图层颜色能否开放“墙体层”的颜色设置。我一般设置为“9“号色。我们用颜色打印样式。这样就可以自己改。
有个建议,我们画建筑图时有个“一般合理流程”,就是画完啥东西,接着一般会画啥东西,那样我们是否可以在那东西上右键让他弹出“下一步”可能的命令,就会减少按键盘的次数。当然,我是画结构的,建筑施工图画的比较少,您是一注,肯定会更清楚流程。
发表于 2008-5-28 16:23:00 | 显示全部楼层
斯维尔的尺寸标注功能演示,供参考
发表于 2008-5-28 16:27:00 | 显示全部楼层
没办法发,发你邮箱,还有我重装了xp,注册码不能用了?
 楼主| 发表于 2008-7-12 12:08:00 | 显示全部楼层
更新为YADv8.0!
 楼主| 发表于 2008-7-12 12:23:00 | 显示全部楼层
cwmfj发表于2008-5-28 15:58:001:把门窗,墙体导出tch3就可以了!tch3是认图层,线条,图块的。是比较原始的cad图,没有专业实体的概念的。只要能导tch3。那好办。天正,斯维尔就可以正确的导入了。2:还有一个是多边形截取得目
使用“图形分解输出”命令!
 楼主| 发表于 2008-7-12 12:25:00 | 显示全部楼层
cwmfj发表于2008-5-28 16:18:00因为,卫生间,楼梯等可能在图形的中间某部位。如果矩形截取就会截取了很多没用的墙体等画风玫瑰的命令提示有误,提示指定正北方向,实际操作是要指定东向才能正确画图的。还有右键点击功能能否
1、分次截取。
2、已调整。
3、没必要设“合理流程”,因为图纸不可能一个流程就可以完成!
发表于 2008-7-23 07:12:00 | 显示全部楼层
请问yad建筑设计面板也是用opendcl开发的吗?如果是该怎样设定呢?是否可以解答一下呢谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-24 11:56:00 | 显示全部楼层
vken7az2p发表于2008-7-23 7:12:00请问yad建筑设计面板也是用opendcl开发的吗?如果是该怎样设定呢?是否可以解答一下呢谢谢
AutoCAD本来的工具面板啊!
发表于 2008-7-24 20:23:00 | 显示全部楼层
可是这面板只能增加内容能再增加一个面板使用吗?
GMT+8, 2026-1-14 19:48 , Processed in 0.146703 second(s), 16 queries , Gzip On.
