楼主: lyy
★★★★★【YAD建筑v9.0 For2004~2009】★★★★★
发表于 2008-10-6 01:05:00 | 显示全部楼层
总的来说很好,但是命令启动的速度太慢,应该优化。做图的时候停顿很令人不快。
 楼主| 发表于 2008-10-9 12:21:00 | 显示全部楼层
8661994发表于2008-10-6 1:05:00总的来说很好,但是命令启动的速度太慢,应该优化。做图的时候停顿很令人不快。
很正常啊,没有发现有这个问题。
你再查查看是什么原因!
 楼主| 发表于 2008-10-11 18:04:00 | 显示全部楼层
YAD建筑v8.5修正了卸载后重新安装丢失下拉菜单的问题。
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:30:00 | 显示全部楼层
YAD建筑v8.5更新到20081104!
发表于 2008-11-7 08:13:00 | 显示全部楼层
是不是要注册的呀。
发表于 2008-12-4 12:34:00 | 显示全部楼层
有个问题,为什么启动一次yad建筑之后,我再启动原来的cad2006,也变成了yad,而且环境菜单支持路径都变了。
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:10:00 | 显示全部楼层
pym_54发表于2008-11-7 8:13:00是不是要注册的呀。
不注册也可以使用
 楼主| 发表于 2008-12-4 22:14:00 | 显示全部楼层
cq_qg发表于2008-12-4 12:34:00有个问题,为什么启动一次yad建筑之后,我再启动原来的cad2006,也变成了yad,而且环境菜单支持路径都变了。
这个应该是中文版ACAD的BUG!
你在原来的cad2006快捷方式里的目标后加上“ /p <<未命名配置>>”
 楼主| 发表于 2009-1-16 16:53:00 | 显示全部楼层
已升级到v9.0!
发表于 2009-2-9 10:15:00 | 显示全部楼层
我用的时间不长,它能识别天正的自定义对象是怎么一回事呢
GMT+8, 2026-1-14 19:49 , Processed in 0.158834 second(s), 16 queries , Gzip On.
