楼主: 露水2
[基础] ssget 后跟mode 的部分理解(不断更新)
发表于 2018-9-27 18:11:27 | 显示全部楼层
好帖子 学习起来
发表于 2019-7-5 15:57:24 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2019-7-28 22:38:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-3-30 13:34:02 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
发表于 2021-9-10 02:11:19 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2011-6-18 00:23
;选择0层以外的线
(defun c:test16()
(setq ss (ssget '((0 . "line")(8 . "~0"))))
如何结合W 和 :L  框选,过滤掉框选时锁定图层。以下来自晓东论坛,作者eachy,一定要这样吗,有无简单的结合 和W就可以的办法:
;;;=================http://bbs.xdcad.net/thread-201245-1-1.html=========
(ssget [sel-method] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])
在使用 SSGET 的过程中发现在含有 Lock 的图层时,只有 CAD 命令可以过滤掉 Lock 图层实体,
Seclect 命令和 SSGET 是不能过滤 Lock 图层的,这样在程序中循环将浪费掉大量的时间,因此
写了这个函数简单情况下替代标准的 Ssget。
参数: Msg  ----  提示字串
       mode ----  同 ssget 的 method, 没有提供 pt 选项,够用就行
       filter --- 过滤表
(defun ea:ssget        (Msg mode filter / ea:getlocklyr locklyr)
  (defun ea:getlocklyr (/ d r);检索锁定图层
    (setq r "")
    (while (setq d (tblnext "layer" (null d)))
      (if (= (cdr (assoc 70 d)) 4)
        (setq r (strcat (cdr (assoc 2 d)) "," r))
    (if        (/= r "")
      (vl-string-trim "," r);还是 2000+ 以上版本方便
      nil
  (setq locklyr (ea:getlocklyr));锁定图层字串
  (if locklyr
    (if        filter
      (setq
        filter (append
                 filter
                 (list '(-4 . "<not") (cons 8 locklyr) '(-4 . "not>"))
      (setq
        filter (list '(-4 . "<not") (cons 8 locklyr) '(-4 . "not>"))
  );构造图层过滤表,ssget 中即使前面有锁定的图层 not 仍旧会起作用
  (if msg
    (princ msg)
  );提示串
  (cond
    ((and mode filter)
     (ssget mode filter);有 mode
    (filter
     (ssget filter);含有过滤表
    (t (ssget));其它情况用标准 ssget
(setq ss (ai_ssget (ssget)))
以上两个函数,那个运行速度会更快了??
发表于 2022-3-1 12:52:42 | 显示全部楼层
学习学习,感谢分享
发表于 2022-5-26 08:06:22 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2022-7-23 13:30:29 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2026-1-13 10:15 , Processed in 0.202381 second(s), 19 queries , Gzip On.
