楼主: gcho
[讨论] 如何快速按比例作图
发表于 2011-3-3 11:00:58 | 显示全部楼层
这个一直也是我追求的,不知道有没有更好的方法
发表于 2011-3-3 11:20:45 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2011-3-3 08:27
何必这么麻烦,我也做过水工,用布局快多了,画图全是1:1,标尺寸的时候按不同比例因子标就是了,制图速度 ...
可以1:1画图,但是图上有多种比例就很麻烦,我们经常有1:200,1:100,1:50,1:25,1:20,1:10等各种比例,都按1:1画,尺寸也可以标,但是出来的图用尺子量出来就不对了啊,还有布局出图,需要把图画完再进行标注和注释吧,问题是一幅图的文字大小要统一,并不是所有图都画完了再去标注啊,经常都是边画边标注的,布局出图我一直都不太明白也没用过,我基本也是1:1画完在缩放的,但是改图的时候很麻烦
发表于 2011-3-3 12:21:54 | 显示全部楼层
回复 hao3ren 的帖子
“都按1:1画,尺寸也可以标,但是出来的图用尺子量出来就不对了啊,”这句话怎么理解??既然是按照实际尺寸画出来的,只要是给定的比例尺,最后图纸上必然都是对的,图纸来讲要表达的物体是可任意比例的,而标示尺寸文字等高度是一样的,搞懂这个原理,那么布局也就搞懂了,像你那样去缩放整比例还好,1:15、1:30你去修改的时候是很麻烦的。用布局,模型空间按实际尺寸绘图,图纸空间去排图就是了。(绘图过程可以这样->按实际尺寸画图->按比例标注也就是缩放标注罢了->按实际尺寸画图->按比例标注->直至完成需表达物体->布局)布局可以理解为和你的方法是相反的,你的方法是在模型空间标注同大小,缩放物体,布局就是标注缩放,物体不变,从cad功能来讲当然是缩放标注来的快一些了。
发表于 2011-3-6 14:31:42 | 显示全部楼层
我赞同用布局来画。
楼主只是不会使用AutoCAD的基本功能。如果一个功能AutoCAD已经提供了解决方案,就没有必要编程解决。
标注可以在布局空间中标。它可以穿透视口测出真实长度。字高可以直接使用真实的字高,长度可以使用真实的长度,不用比例换算。
发表于 2011-3-6 16:26:00 | 显示全部楼层
回复 秋枫 的帖子
秋枫大侠说得有道理。
发表于 2011-3-6 16:54:26 | 显示全部楼层
在模型空间画的图,打印出来后肯定是不能量的,因为你在模型窗口打印时,图框应该对应打印机的可打印范围,而不是我们平时用的标准图框大小。这应该是打印机的原理。
发表于 2011-3-6 17:09:47 | 显示全部楼层
bianjia2006 发表于 2011-3-6 16:54
在模型空间画的图,打印出来后肯定是不能量的,因为你在模型窗口打印时,图框应该对应打印机的可打印范围, ...
打印出来后肯定是不能量的————这个倒不赞同。打印对话框中可以设置真实比例
发表于 2011-3-6 21:38:57 | 显示全部楼层
应该是没有设置是不能量的,设置了自然可以了。呵呵
发表于 2011-3-8 08:01:54 | 显示全部楼层
建议楼主再全面的学一下AutoCAD
 楼主| 发表于 2011-3-8 11:17:02 | 显示全部楼层
yrgui 发表于 2011-3-8 08:01
建议楼主再全面的学一下AutoCAD
如何在一幅图框中画一个纵剖面图(比例1:200),然后在这幅图框中画该纵剖面的一个齿墙大样图(1:30)和挡土侧墙的大样图(1:50),不能用scale命令,请教该怎么快速画图。
GMT+8, 2026-1-16 13:52 , Processed in 0.212897 second(s), 18 queries , Gzip On.
