楼主: gcho
[讨论] 如何快速按比例作图
 楼主| 发表于 2011-3-12 09:48:23 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2011-3-11 22:01
直接选择尺寸。由尺寸取得标注样式。
; 错误: 参数类型错误: stringp nil
 楼主| 发表于 2011-3-13 15:31:16 | 显示全部楼层
直接选择尺寸。由尺寸取得标注样式。
版主,我是在07下测试出现:“; 错误: 参数类型错误: stringp nil ”提示的;
另外,有一个想法,可否在选择尺寸的同时让这个标注样式前置?
发表于 2011-3-13 20:01:55 | 显示全部楼层
37楼已改。再试试
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
gcho + 20 版主,希望再完善在选择尺寸的同时让这个标.
 楼主| 发表于 2011-3-14 09:05:42 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2011-3-13 20:01
37楼已改。再试试
已对37楼代码重新测试,将
(setq bl (/ (cdr(assoc 144 (tblsearch "DIMSTYLE" dimname))) 1000))
中的1000改为100即可,版主真是不简单。
发表于 2011-3-14 21:10:06 | 显示全部楼层
要保持设定为所选标注样式,将第75行注释掉或删掉即可。
发表于 2011-7-10 09:29:01 | 显示全部楼层
此贴需要认真阅读
发表于 2011-7-10 09:56:59 | 显示全部楼层
如果要换算的 图纸空间比例 布局比例 绘图比例把脑袋都搞大 看了不少人讲这个 但实质当时就明白那会 没彻底弄清楚 一张图上存在多个比例 1:1绘图的话 如何解决图形、文字、标注的比例问题 换算就太麻烦啦 就不如像手工作图一次换算到位
发表于 2011-7-22 10:44:38 | 显示全部楼层
这样你不累 CPU 很累呀!
感觉没有必要!
发表于 2011-7-22 12:42:02 | 显示全部楼层
按1:1作图很好啊,为什么一定要缩放呢,出图时,想打印成什么比例都行,不好吗。
发表于 2011-7-22 18:54:37 | 显示全部楼层
布局出图不需换算..直接1:1就好了
GMT+8, 2026-1-16 13:52 , Processed in 0.196741 second(s), 24 queries , Gzip On.
