楼主: mccad
解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法
发表于 2004-7-29 20:19:00 | 显示全部楼层
teykmcqh发表于2004-7-29 0:17:00请问:在ACAD中,如何在某范围内只显示需要的对象,而隐藏不需要的对象,同时不影响该不需要的对象在范围外的显示?谢谢!!!
分别把对象置于不同的层上,然后冻结层
发表于 2004-7-31 15:47:00 | 显示全部楼层
工具——选项——颜色——ok!
发表于 2004-7-31 20:17:00 | 显示全部楼层
xuxueming发表于2004-7-27 16:17:00<TD style=\"FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGH...
  1.
复制代码
  1. 1,   安装序列号:
复制代码
  1.        序列号:400-12345678
  2.        CD号:   T4ED6P
复制代码
  1. 2,   安装完毕重新启动系统
复制代码
  1. 注意以下文件在光盘"解密"目录中:
  2. ===============================
  3. 3,   复制下面文件到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
  4.        acdb15.dll
  5.        acdbENU.xmx
  6.        acrx15.dll
  7.        acutil15.dll
  8.
  9. 4,   复制 acad.exe 到安装你AutoCAD 2002安装目录下覆盖原文件
  10. 5,   控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
  11. 6.   重新起动系统
  12. 7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
  13. 8, 复制acad2002c   到安装目录,运行。
  14.
  15.        解密完成,现在打开文件看看吧,OK!
复制代码
发表于 2004-8-9 23:54:00 | 显示全部楼层
请问楼主,这个方法在cad2000合用吗???
发表于 2004-8-18 07:49:00 | 显示全部楼层
我用的也是cad2000,装的时候也出现过这样的问题,不知道你的机子是什么系统,一般的情况下只要按照说明步骤做就可以,但是在xp系统下还要另外运行一个Windows XP Support文件夹中的文件就可以了。
发表于 2004-8-20 11:20:00 | 显示全部楼层
非常感谢,我的机器就有这个问题,现已解决
发表于 2004-8-22 20:13:00 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2004-8-23 17:35:00 | 显示全部楼层
谢谢!得益非浅
发表于 2004-8-24 21:54:00 | 显示全部楼层
win2000+cad2000的环境下,安装hp500大幅面打印机驱动,刚安装时还是可以打的,过一会就不行了,什么也打不了,连测试页也不行。会出现一个提示:将文档“。。。”打印到LPT1:发现一个错误。是否再试一次或取消作业                         重试也没用的,这是为什么?该怎么办?
发表于 2004-8-26 15:24:00 | 显示全部楼层
soberyan发表于2003-7-22 22:07:00我想问个问题 我装完2000后 开启得时候 说啥 至命错误 安装不成功 我试了好几次都是 怎么办 难道我得计算机就和cad无缘了? 请教一下各位大哥
告诉各位好朋友:如果你是买的D版,以下几个版本基本上没有问题: 1)R14英文+汉化 2)CAD2002简体中文版 3)CAD2004简体中文版 我用的上述几个版本,均比较流畅,但CAD2000版本问题就比较多。
GMT+8, 2026-1-12 11:23 , Processed in 0.174733 second(s), 17 queries , Gzip On.
