楼主: yang198910204
求!!批量修改倒角如
发表于 2011-9-15 14:28:48 | 显示全部楼层
yang198910204 发表于 2011-9-14 23:26
期待改进哦Q!!!
楼主,可以试下我的,一些特别小的角还没有搞好。
如果有需要我可以告诉你思路,我这个是个大杂烩有限制,源码我不打算公开。
清角命令FQ,可自动或逐个点,
镶件命令XJ,
发表于 2011-9-15 16:56:39 | 显示全部楼层
yang198910204 发表于 2011-9-15 12:45
我试了一下是,重设了一下世界坐标就可以用了,现在就是希望能支持多段线就可以了
多线段的情况太复杂,因为多线段本身可能就包含倒角,也有可能它与别的多线段有倒角,要做到这样会要许多的代码,但如果允许打碎,则会简单得多。
发表于 2011-9-15 17:25:38 | 显示全部楼层
这个程序能处理多线段,是打碎后再处理的,同时,处理完后再将所有选择都连成多线段。
如果不改变原有特性,可能很难。
 楼主| 发表于 2011-9-15 21:21:15 | 显示全部楼层
为什么我加载后提示如下:选择对象: 指定对角点:
no function definition: SIN-BOUND
发表于 2011-9-15 21:35:51 | 显示全部楼层
这个付费开发还差不多,光给明经币自己又用不到的,应当没人做的吧~
发表于 2011-9-16 00:24:12 | 显示全部楼层
批量修改倒圆角或倒45度直角试用程序
网盘http://ljttjl.ys168.com  2011-1试用程序及演示  20110220批量修改倒圆角或倒45度直角   目录下载
以下为此程序演示:(不需要炸开多段线)
发表于 2011-9-16 07:04:25 | 显示全部楼层
ljttjl 发表于 2011-9-16 00:24
批量修改倒圆角或倒45度直角程序演示:(不需要炸开多段线)
这个通用性不强,只有个别人有这需求
发表于 2011-9-16 09:04:18 | 显示全部楼层
caiqs 发表于 2011-9-16 07:04
这个通用性不强,只有个别人有这需求
你错了,
设计五金模具的多数都要用,方便装配和使用。
包括镶件与镶件孔,冲头与冲头过孔等
这个动画程序的lisp能分享下吗、我邮箱:jjelite@126.com 谢谢!!!!  发表于 2013-6-2 16:14
发表于 2011-9-16 11:46:31 | 显示全部楼层
这个东西只是你那样搞比较好装配
就算你只按原间隙也是能装的,只是一个好装与不好装的问题,一般形状不复杂的直接用手砂轮在边上修一下再敲下去很方便
还没见过能把固定板搞裂的,主要是垂直与底板的力,加上点振动
你用什么材料
 楼主| 发表于 2011-9-16 12:53:25 | 显示全部楼层
你的程序是不错,只是没源码
GMT+8, 2026-1-16 21:25 , Processed in 0.899707 second(s), 23 queries , Gzip On.
