楼主: lzz0517
椭圆弧旋转后计算角度问题
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:32:09 | 显示全部楼层
我错了,我忘了乘以这个矩阵了
1 0  0
0 -1 0
0 0  -1
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:38:44 | 显示全部楼层
那个块中包含块,块中又包含其他图形,线,圆,椭圆等图形的时候,又要怎么样计算他们的坐标呢?
发表于 2012-6-6 16:41:23 | 显示全部楼层
块中块,就要一层层变换,从最内部开始,乘以块中插入块的变换矩阵,一直乘以到最外层的插入块矩阵。
发表于 2012-6-6 16:42:28 | 显示全部楼层
lzz0517 发表于 2012-6-6 16:32
我错了,我忘了乘以这个矩阵了
1 0  0
0 -1 0
另外关于椭圆分点的坐标计算方法,你可能还得看看我的那个椭圆的关于OCS的坐标算法。
 楼主| 发表于 2012-6-6 17:19:05 | 显示全部楼层
嗯,谢谢你这么耐心的给我回答,另外,能提供一些有关这方面的参考资料给学习一下吗?因为我感觉我这方面的知识太少了!
 楼主| 发表于 2012-6-6 20:10:11 | 显示全部楼层
那个就是块中包含的椭圆弧的长轴矢量坐标,是不是真的没办法算出来,并且要算出的坐标与炸开后的椭圆弧的长轴矢量坐标相同?
 楼主| 发表于 2012-6-11 10:11:32 | 显示全部楼层
这里是在计算插入点的法线矢量为(0,0,-1)时,计算不正确的附件
发表于 2012-6-15 10:39:45 | 显示全部楼层
把你的计算过程一步步地列出来。
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:42:36 | 显示全部楼层
double nx=this.ix+x*Math.Cos(this.angle)*this.scalex-y*Math.Sin(this.angle)*this.scaley;
           double ny=this.iy+y*Math.Cos(this.angle)*this.scaley+x*Math.Sin(this.angle)*this.scalex;
this.ix是插入点的X坐标,this.iy是插入点的Y坐标,this.angle是插入点的旋转角度,this.scalex是插入点的X轴缩放比例,this.scaley是插入点的Y轴缩放比例,X,Y是要计算的坐标;
当插入点的法线矢量是(0,0,1)的时候,计算正确,当是(0,0,-1)的时候计算不正确!
发表于 2012-6-15 14:51:10 | 显示全部楼层
           double ...
我前面说了,如果法线矢量不为(0 0 1)的话,要乘以一个矩阵
GMT+8, 2026-1-8 07:30 , Processed in 0.180967 second(s), 17 queries , Gzip On.
