查看: 1882|回复: 2
关于标注的检查问题
发表于 2012-6-19 19:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能这个问题有人曾经问过,要是可以的提供以下搜索关键词给我吧。
问题如下:
图纸上有一大片标注,比如(都是实际尺寸)3.214    52.23    6.57    5.554.....总之好多不同位数的标注,有两位,三位等等。
但是因为公司规格需要,将所有的尺寸变成两位小数,用格式刷刷过后统一为两位小数。3.21    52.23    6.57    5.55....
我想知道有没有什么函数可以实现将“标注的数位与实际尺寸的数位不一致”的标注标示出来,变成红色或者其他颜色。
就好像将 3.21    5.55 标成红色,但是 52.23    6.57 没有变化。
请求各位大大帮助一下,万分感谢。。
发表于 2012-6-19 22:27:24 | 显示全部楼层
;尺寸精度有误差变红 明经 ZZXXQQ 2012.6.19
 楼主| 发表于 2012-6-20 19:55:02 | 显示全部楼层
[/post]
首先要感谢一下版主。 研究一下版主的程序后,有几个问题想请教一下:1.(command ".-layer")与(command "-layer") 没有那个点的区别在哪里?
2.可能我问的问题有误,大概理解一下程序,原理应该是用实测值乘以100再除以100的差值与0.0001比较的,这样的话要是四位小数后的数值就有问题了。
3.我回头想一下换个思路,或者利用标注的当前值的小数位与42码的实测值比较,一样就通过,不一样就标红,不知道这样行不行呢?这里有个问题就是不知道那个码数是当前值(比如线段10.123,因为控制两位小数得标注出来为10.12(当前值),实际长度为10.123(实测值),不知道这样能理解吗?
不管怎样,还是要感谢版主。
当前值就是42级码的有限显示。我的程序就是判断显示是否缺少小数位。如果只判断小数点后第三位,将0.0001改成0.001就行。  发表于 2012-6-20 21:24
GMT+8, 2025-12-6 07:14 , Processed in 0.202099 second(s), 35 queries , Gzip On.
