查看: 4630|回复: 8
[提问] command与command-s有什么不同
发表于 2014-5-13 15:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2015中使用command命令时,经常提示我要改成command-s 这二者到底有什么区别?
发表于 2016-4-18 12:40:01 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-5-13 15:43
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=670516
请教大师
能不能
根据CAD版本在2012以上时
自动判断用 command-s 代替已用的 command
谢谢大师
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-13 15:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-18 14:26:56 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2016-4-18 12:40
请教大师
能不能
根据CAD版本在2012以上时
很久不动Lisp了,就你的问题又测试了一下:
  1. 命令: (setq aaa command-s)
  2. #<SUBR @1b927438 COMMAND-S>
  3. 命令: (aaa "line" "0,0" "100,100" "")
  4. nil
  5. 命令: (setq bbb command)
  6. #<SUBR @1baa4b18 COMMAND>
  7. 命令: (bbb "line" "0,0" "100,100" "")
  8. error:无法应用特殊格式: COMMAND
这说明command函数是比较特殊的函数,只能直接写,不能用变量名替代,所以程序中判断版本然后用其它函数名直接替代是不行的。
但这并不能说明就不能“替代”,仅就程序效率来说,先判别版本,然后再分别使用函数这种分支方法也可以视作替代,就是把原本的语句(command...)改成(if v (command...) (command-s))这种形式,不过先要看值得否。
发表于 2016-4-19 08:40:59 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2016-4-18 14:26
很久不动Lisp了,就你的问题又测试了一下:这说明command函数是比较特殊的函数,只能直接写,不能用变量 ...
感谢大师的测试与指点
谢谢大师
发表于 2019-3-20 19:28:02 | 显示全部楼层
CAD图层管理器中打印样式干什么用的?作者:CAD小苗
http://blog.sina.com.cn/s/blog_768f3f570102wv0g.html
发表于 2022-6-29 09:23:52 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2016-4-19 08:40
感谢大师的测试与指点
谢谢大师
你知道怎么弄了吗?麻烦告诉我一下,我看了还不懂
发表于 2022-6-29 09:29:12 | 显示全部楼层
支持一下楼上,希望能一次解决这个老问题
发表于 2022-6-29 16:18:16 | 显示全部楼层
我也没试,只是看这些高手说带 -S 的要快一些。
GMT+8, 2026-1-16 10:13 , Processed in 1.421462 second(s), 30 queries , Gzip On.
