楼主: 秋枫
通用AutoCAD二次开发安装程序[更新,支持2005]
发表于 2004-3-12 09:26:00 | 显示全部楼层
请问秋枫大侠,哪里可以下载innosetup安装程序?
发表于 2004-3-12 11:15:00 | 显示全部楼层
"通用AutoCAD二次开发安装程序"名字起得和程序实际内容相差太大,实际为"文字修改大师",刚一看还以为是什么好东东呢?
发表于 2004-3-12 17:59:00 | 显示全部楼层
真的很不错! innosetup是用什么语言写这个安装程序的?
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:15:00 | 显示全部楼层
keyanfeng发表于2004-3-12 11:15:00\"通用AutoCAD二次开发安装程序\"名字起得和程序实际内容相差太大,实际为\"文字修改大师\",刚一看还以为是什么好东东呢?
请仔细看一下文章!这个程序只是以文字修改大师作为例子!!
 楼主| 发表于 2004-3-12 21:17:00 | 显示全部楼层
citykunan发表于2004-3-12 9:26:00请问秋枫大侠,哪里可以下载innosetup安装程序?
使用这个程序无需再下载INNOSETUP。 你要自己从头写的话可以去google上查找,英文网站上有最新版。
cag发表于2004-3-12 17:59:00真的很不错! innosetup是用什么语言写这个安装程序的?
Pascal.
发表于 2004-3-12 23:04:00 | 显示全部楼层
确实是个好东东。我为自己的lisp程序用VC也做了一个安装程序,但我现在只知道autoCAD2000的启动组在注册表中的路径。其它版本的CAD还没安装过,想请秋枫告诉我其它版本的路径。 谢谢。wdbok@sohu.com
发表于 2004-3-13 08:48:00 | 显示全部楼层
试一下
 楼主| 发表于 2004-3-13 20:08:00 | 显示全部楼层
wdb发表于2004-3-12 23:04:00确实是个好东东。我为自己的lisp程序用VC也做了一个安装程序,但我现在只知道autoCAD2000的启动组在注册表中的路径。其它版本的CAD还没安装过,想请秋枫告诉我其...
我这个没有涉及到启动组的问题。 不过,我想AutoCAD 2000/2000i/2002/2004的启动组在注册表中的位置应该是类似的。AutoCAD R14不支持启动组。
 楼主| 发表于 2004-3-13 22:48:00 | 显示全部楼层
简单介绍一下这个Setup.exe支持的命令行参数,这个可以在Winrar打包中用命令调用。主要都是用于全自动安装,无用户手工干预。
如在Winrar自解压模块中设定自解压后运行:
code:
  setup.exe /SILENT /DIR="C:\MYLISP"
/SILENT, /VERYSILENT
指定使用安静模式安装。
/silent不显示交互操作对话框,全部使用默认值自动安装。但显示安装进度。
/verysilent什么也不显示,后台运行。
/NOCANCEL
安装过程中“取消”按钮不可选,灰色。
/DIR="x:\dirname"
指定安装目标目录,覆盖原默认设置。
/NOICONS
不在开始菜单中创建程序组。不创建快捷方式。 另有两个参数用于设置AutoCAD注册表的,相当于以前我提供的setreg.exe,也可用于自己写脚本安装程序时调用:
/REG
跟据setup.ini文件中的参数设定AutoCAD注册表。也可用于修复自己的程序与AutoCAD的连接关系。如 setup.exe /REG
/UNREG
跟据setup.ini文件中的参数移除注册表中相关内容。说明,运行卸载程序时,程序也是自动调用 setup.exe /UNREG来首先移除注册表相关内容的。
GMT+8, 2026-1-18 11:34 , Processed in 0.185124 second(s), 20 queries , Gzip On.
