楼主: 秋枫
通用AutoCAD二次开发安装程序[更新,支持2005]
发表于 2004-4-30 22:05:00 | 显示全部楼层
能否在INI中加入支持自定义REG段呢
发表于 2004-5-1 17:56:00 | 显示全部楼层
好东东,不过:
1.程序组内可否提供多几个文件?
2.可否自己决定将一些特殊程序安装到程序安装目录以外的其他目录?如:c:\ 或windows系统目录下。
 楼主| 发表于 2004-5-3 13:35:00 | 显示全部楼层
To NetBee & ykung 这个程序是用Innosetup写的。Innosetup本身就是一个很简单的脚本支持的安装程序,而我写这个程序是为了简化AutoCAD二次开发的安装。如果加入Registry段之类的功能,那么与安装制作软件本身区别会比较小了……
你如果需要很自由的自定安装,建议你直接使用专门的安装制作程序而不是这个~~从易学性上来说我推荐Wise,如果熟悉Pascal语言,我推荐用Innosetup
发表于 2004-5-3 21:01:00 | 显示全部楼层
那请问秋枫:
你的SETUP修改了注册表中的哪些项使菜单能在下次启动时加载呢?因为我的程序需要对注册表进行添加自定义子项。我准备用inno setup来制作,但又不知道对cad进行菜单加载需要修改注册表中的哪些子项。
这里先谢谢啦!
 楼主| 发表于 2004-5-5 19:04:00 | 显示全部楼层
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Menus
其中增加一个MenuGroup即可。
R16.1, ACAD-301:409, Unnamed Profiles这几个字串视你的机器上的AutoCAD版本与安装的软件而定。需要在安装程序中动态判断。
但有一点注意:增加MenuGroup后,比如已经存在group1, group2, 你的就得叫group3, 后来用户再安装其它的,可能会叫group4, group5等等。如果卸载你的程序,你可能需要删除group3后,依次把group4改名为group3, group5改为group4, 不然会导致用户的其它菜单丢失。这是卸载时要注意的问题。
发表于 2004-5-11 22:17:00 | 显示全部楼层
呵呵!
还是用你的简单!
发表于 2004-5-12 20:37:00 | 显示全部楼层
先试试看
发表于 2004-5-14 09:54:00 | 显示全部楼层
如何用innosetup写安装程序时,可读取某个键值,在加上字串修改后,在写入此键.
发表于 2004-5-17 19:42:00 | 显示全部楼层
不能下载
发表于 2004-5-24 16:19:00 | 显示全部楼层
谢谢秋枫!下载后一定试试
GMT+8, 2026-1-18 11:35 , Processed in 0.175526 second(s), 20 queries , Gzip On.
