楼主: 秋枫
通用AutoCAD二次开发安装程序[更新,支持2005]
发表于 2004-3-13 23:06:00 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2004-3-14 14:51:00 | 显示全部楼层
太好了,先送花,以后再用!
发表于 2004-3-15 09:11:00 | 显示全部楼层
请问秋枫兄:为何有如下问题呢?
发表于 2004-3-15 10:53:00 | 显示全部楼层
求助秋枫大侠
我按上面的方法做了一次。有一点问题。
前面的都很好。用cad打开时发现菜单文件已经加载,但是在屏幕的菜单栏上并没有显示出来。附件中是我的菜单。帮忙看一些是哪里出错了。谢谢。
发表于 2004-3-15 20:58:00 | 显示全部楼层
ok
发表于 2004-3-16 12:44:00 | 显示全部楼层
此法仅供参考!适合自己的才是最好的,呵呵……,殊途同归。
 楼主| 发表于 2004-3-17 22:55:00 | 显示全部楼层
subtlation发表于2004-3-15 10:53:00求助秋枫大侠我按上面的方法做了一次。有一点问题。前面的都很好。用cad打开时发现菜单文件已经加载,但是在屏幕的菜单栏上并没有显示出来。附件中是我的...
你可能没有详细查看我给出的示例文件的内容 ctt.mnl:
  1. ;; load applications and place menu
  2. ;; by qiufeng(load "cttsetup.lsp")
  3. (princ)
复制代码
其实主要加载菜单的代码都在这个cttsetup.lsp中,是用autolisp实现加载菜单的。你可以仔细看一下这个cttsetup.lsp,然后针对你的菜单文件进行修改。这个Autolisp程序对你来说应该是小CASE啦。你也可以把这段LISP的内容直接写在mnl中。cttsetup.lsp的内容:(我再加点说明吧,反正你要针对你自己的文件修改一下)
  1. ;;;以下代码为秋枫添加,for setup;; 加载主程序----如有必要的话,针对不同的AutoCAD版本加载不同的文件。
  2. (if (< (atof (getvar "acadver")) 15.0)
  3.    (arxload "ctt.arx")
  4.    (load "ctt.vlx")
  5. );; The following code "placemenu" from LUCAS(龙龙仔);; 这些代码主要来自于本论坛的龙龙仔啦~~你先谢谢他。hehe
  6. (defun ctt_placemenu (/ n)
  7.    (if (menugroup "CTT")  ; 如果存在菜单组CTT
  8.        (progn
  9.            (setq n 1)
  10.            (while (< n 24)
  11.   (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
  12.      (setq n (+ n 1))    ; 不停地往后找,找到最后一条菜单(主要就是看看有几条啦)
  13.      (progn    ;  找到了
  14.          (if  (> n 3)
  15.              (setq n (- n 2))    ; 插在倒数第三条的位置上。(Help与Window之前啦)
  16.              (setq n 3)
  17.          )        ;if
  18.          (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+CTT.pop1")) ;  你如果有多个菜单组都在这里加载。当然要相应修改一下上下的数字
  19.          (setq n 25)
  20.      )        ;progn
  21.   )        ;if
  22.            )          ;while
  23.        )          ;progn
  24.    )          ;if
  25.    (princ)
  26. );; 加载下拉菜单
  27. (ctt_placemenu)
另给一个晓东工具箱菜单插入的代码,这个是插两条菜单的例子,不多说了,你看得懂:
  1. (defun C:AboutXDSoftMenu ()
  2.    (xdrx_msgbox
  3.        "\n欢迎使用面向应用的XDRX_API
  4.          \n\nXDSoft安装程序由秋枫和Quelea制作 ;-)
  5.          \nEachy网友完成菜单和部分程序制作
  6.          \n更新请访问晓东CAD空间:http://www.xdcad.net"
  7.        "*晓东工具箱 Public Beta 0.27* 1/1/2003" 0 0 1)
  8.    (princ)
  9. )
  10. ;; The following code "placemenu" written by LUCAS
  11. (defun placemenu (/ n)
  12.    (if (menugroup "XDSOFT")
  13.        (progn
  14.            (setq n 1)
  15.            (while (< n 24)
  16.   (if (menucmd (strcat "P" (itoa n) ".1=?"))
  17.      (setq n (+ n 1))
  18.      (progn
  19.          (if  (> n 3)
  20.              (setq n (- n 2))
  21.              (setq n 3)
  22.          )        ;if
  23.          (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+XDSOFT.pop2"))
  24.          (menucmd (strcat "p" (itoa n) "=+XDSOFT.pop1"))
  25.          (setq n 25)
  26.      )        ;progn
  27.   )        ;if
  28.            )          ;while
  29.        )          ;progn
  30.    )          ;if
  31.    (princ)
  32. )          ;defun placemenu
  33. (setvar "cmdecho" 0)
  34. (placemenu)
发表于 2004-3-18 07:53:00 | 显示全部楼层
建议这段代码直接写在ctt.mnl文件中
发表于 2004-3-18 08:29:00 | 显示全部楼层
谢谢秋枫版主和明总。
 楼主| 发表于 2004-3-18 19:37:00 | 显示全部楼层
我不是版主呢~~
GMT+8, 2026-1-18 11:34 , Processed in 0.170799 second(s), 20 queries , Gzip On.
