楼主: kkq0305
[源码] 二维矩形套料(鸽了几个月终于搞定)
发表于 2022-8-3 20:31:52 | 显示全部楼层
感谢递归哥共享代码!
发表于 2022-8-3 22:28:34 | 显示全部楼层
复制多个零件,然后开始套料会出错。
发表于 2022-8-3 22:50:04 | 显示全部楼层
谢谢递归哥
 楼主| 发表于 2022-8-3 23:01:25 | 显示全部楼层
p-3-ianlcc 发表于 2022-8-3 17:25
很棒…
谢谢分享!
刚刚下载试了一下,发现是我设置的问题吗?
tllj  函数第一个参数是选取条件  这个 设置的是识别红色边框
 楼主| 发表于 2022-8-3 23:02:26 | 显示全部楼层
路宁宁 发表于 2022-8-3 22:28
复制多个零件,然后开始套料会出错。
不用复制 直接在图形中间 写上个数  插件自动增加数量
发表于 2022-8-4 00:22:41 | 显示全部楼层
用的是啥算法?似乎对四个相等的长条矩形(料板为首尾相连的外框正方形)运行结果错误,各零件之间不能有接触?
 楼主| 发表于 2022-8-4 00:57:30 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2022-8-4 00:22
用的是啥算法?似乎对四个相等的长条矩形(料板为首尾相连的外框正方形)运行结果错误,各零件之间不能有接 ...
是的 内部用了ssget c 用来拾取  数量和零件数据 所以要分开
发表于 2022-8-4 01:05:28 | 显示全部楼层
利用率还是比较好。一是零件排放顺序,二是如何放置在哪个位置。
发表于 2022-8-4 08:19:32 | 显示全部楼层
三角形的材料 怎么样套利用率高?
发表于 2022-8-4 10:29:59 | 显示全部楼层
与GS排料对比了一下,还是有点差距
GMT+8, 2026-1-12 15:16 , Processed in 0.183552 second(s), 20 queries , Gzip On.
