楼主: kkq0305
[源码] 二维矩形套料(鸽了几个月终于搞定)
发表于 2022-9-21 08:28:38 | 显示全部楼层
顶上去,给更多人看到
发表于 2022-9-22 22:51:33 | 显示全部楼层
世井 发表于 2022-8-6 08:29
利用率比以前好了,没以前好用,还不能选块
以前的零件还可连在一起,现在的还不行了
以前的还可选择块,现在的也不行了
不知何因?
发表于 2022-9-30 09:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 16:32:17 | 显示全部楼层
对于这种情形是否考虑改进下。
发表于 2022-10-14 22:45:57 | 显示全部楼层
下载试用了下,程序太长没看太明白。我想把料板的偏移改为固定的@10,10。即料板内偏一个距离10,从此范围内开始排版。但是我没看懂,所以改不了。另外希望这个零件之间的间距能够设置。因为有钣金、激光排料不同区别。激光共边可以设置为0,钣金共边可以设置为5。不共边钣金一般为15。激光看情况了。设置一次即不再出现。如果需要再次设置,重新加载即可。
哎。变量全是 a b c d ent ent0 这个把人看得头晕啊。。。。楼主。。。
楼主大大能否出个改进的。。。
发表于 2022-10-18 21:40:38 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2022-10-12 16:32
对于这种情形是否考虑改进下。
发表于 2022-10-19 12:50:35 | 显示全部楼层
这是满足一刀切吧
发表于 2022-12-17 13:03:32 | 显示全部楼层
老大,您这个排版很快。我又拜读几遍代码,改为了通用排版函数。现在可以调整留边,零件距离了。适用钣金和激光。
钣金好像还得考虑一个夹爪留边的距离,忘记了。。。但是这个距离应该不是唯一值,和机器夹爪有关。
目前好像算法有点问题。。。有些零件位置会乱动。
 楼主| 发表于 2022-12-27 18:03:01 | 显示全部楼层
cchessbd 发表于 2022-12-17 13:03
老大,您这个排版很快。我又拜读几遍代码,改为了通用排版函数。现在可以调整留边,零件距离了。适用钣金和 ...
是的   因为算法的问题 零件要按照空缺凹的长边摆放 所以零件会乱动 在研究了
GMT+8, 2026-1-12 16:40 , Processed in 0.174879 second(s), 20 queries , Gzip On.
