楼主: kkq0305
[源码] 二维矩形套料(鸽了几个月终于搞定)
发表于 2022-8-6 11:14:04 | 显示全部楼层
大师你好,零件里面有圆孔方孔,排出来如下图所示,外框为不同颜色不同图层,谢谢!
发表于 2022-8-6 14:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
利用率比以前好了,没以前好用,还不能选块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-6 15:57:32 | 显示全部楼层
终于更新了,痛哭流涕
 楼主| 发表于 2022-8-6 22:39:47 | 显示全部楼层
我运行 出来没有问题
 楼主| 发表于 2022-8-6 22:40:49 | 显示全部楼层
不是不能 是你的块要被框起来
发表于 2022-8-7 08:07:48 | 显示全部楼层
kkq0305 发表于 2022-8-6 22:40
不是不能 是你的块要被框起来
块再框起来没有意义啊,块也可以取得包围
发表于 2022-8-8 08:37:52 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: lselsetp nil
发表于 2022-8-8 15:19:30 | 显示全部楼层
请教一个问题,设置零件间距为5,零件与零件间距是5,零件与料板的边的间距为2.5,在实际加工时,难道不是以料板的边,直接做为零件的边的吗?
例如说料板是1平方米,零件是0.2平方米的正方形,那么切的时候,不是直接以料板的一个边做为零件的一个边进行裁切?
发表于 2022-8-8 15:41:53 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-8-6 08:51
这个下载量好大,回复量不大,看来完美度很大呀,大家应该是都用着挺好的呀
我感觉大多数是下载去进行研究的
楼主确实挺厉害的了
 楼主| 发表于 2022-8-9 23:02:35 | 显示全部楼层
rocking2008 发表于 2022-8-8 15:19
请教一个问题,设置零件间距为5,零件与零件间距是5,零件与料板的边的间距为2.5,在实际加工时,难道不是 ...
这个建议好 我试试加入 这个其实好解决  就是料板运算的时候  宽度和长度加上5 这样
GMT+8, 2026-1-12 15:17 , Processed in 0.141190 second(s), 20 queries , Gzip On.
