楼主: wharan
[经验] 将hztxt.shx补充了一些生僻字
发表于 2022-11-7 14:56:00 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-11-6 20:28
你在开始处第二行前增加7,1,8,(0,0),
在最后结束的0前增加2,8,(125,0),
标题中的的长度292,+9,变成30 ...
试了不行。
7,1,8开头对应的结尾是7,2,0
2,8开头对应的结尾是2,8,(x,y),0
 楼主| 发表于 2022-11-7 18:37:55 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2022-11-7 14:56
试了不行。
7,1,8开头对应的结尾是7,2,0
*36191,289,赟
7,1,5,8,(5,0),
4,29,4,69,3,136,3,8,002,9,(12,60),(0,0),001,9,(2,-3),(2,-1),(0,0),002,9,(7,-5),(0,0),001,9,(31,3),(0,0),002,9,(-37,-2)
(0,0),001,9,(0,-1),(-4,-6),(-3,-4),(-8,-6),(0,0),002,9,(5,15),(0,0),001,9,(12,-9),(2,-2),(0,0),002,9,(26,21),(0,0),001
9,(4,-2),(0,-1),(0,0),002,9,(-12,7),(0,0),001,9,(2,-1),(1,-6),(2,-7),(3,-6),(1,-3),(5,-4),(6,-3),(1,6),(-1,-6),(0,0),002
9,(-27,16),(0,0),001,9,(3,-1),(-1,0),(1,-11),(0,0),002,9,(-10,8),(0,0),001,9,(3,-1),(-2,0),(1,-9),(0,0),002,9,(-8,-1)
(0,0),001,9,(3,-1),(-1,0),(22,5),(0,0),002,9,(-23,-21),(0,0),001,9,(-1,-3),(1,-2),(0,16),(27,3),(-1,2),(-1,-7),(-1,-13)
(0,7),(0,0),002,9,(-12,4),(0,0),001,9,(-2,-7),(-4,-7),(-5,-6),(-10,-5),(0,0),002,9,(24,13),(0,0),001,9,(9,-5),(5,-3),(1,-3)
(0,0),002,9,(-31,31),(0,0),001,9,(1,-4),(0,0),002,9,(14,15),(0,0),001,9,(8,1),(0,0),002,9,(-15,12),(0,0),001,9,(10,1)
(0,0),002,9,(-34,-7),(0,0),001,9,(20,2),(0,0),002,9,(-23,-53),(0,0),001,4,8,4,136,3,69,3,29,
6,7,2,0
这是我的代码,没问题
发表于 2022-11-7 20:55:29 | 显示全部楼层
wharan 发表于 2022-11-7 18:37
*36191,758,赟
7,1,8,(0,0),
4,29,4,69,3,136,3,8,002,9,(49,5),(0,0),001,9,(1,-3),(0,0),002,9,(-6,6 ...
行尾没英文逗号,编译不会成功吧
 楼主| 发表于 2022-11-7 22:23:07 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2022-11-7 20:55
行尾没英文逗号,编译不会成功吧
我这编译没问题
下面是反编译回来的代码自动补齐了
发表于 2022-11-8 08:54:05 | 显示全部楼层
楼主,上传的文件下载出错啊?……
发表于 2022-11-8 09:56:57 | 显示全部楼层
很邪门,家里电脑按照这个方法是成功的
就是字体宽度还有点不是很协调
 楼主| 发表于 2022-11-8 20:42:56 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2022-11-4 09:19
建议楼主出一期Shx如何修改文字,增加文字的教程,这方面的资源很少
你需要的教程,我发出来了
发表于 2022-11-9 13:05:59 | 显示全部楼层
增加文字的教程,这方面的资源很少
 楼主| 发表于 2022-11-9 13:16:00 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2022-11-9 13:05
增加文字的教程,这方面的资源很少
我已发出教程了。
http://bbs.mjtd.com/thread-186569-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-11-9 14:34:43 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2022-11-8 09:56
很邪门,家里电脑按照这个方法是成功的
就是字体宽度还有点不是很协调
你看看我做的,字宽是不是还不错?
GMT+8, 2026-1-11 14:59 , Processed in 0.160326 second(s), 19 queries , Gzip On.
