楼主: gyzwyf003
请大家对CAD定位,相信很多CAD初学者受益非浅的.
发表于 2005-10-5 12:54:00 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,不过要做到那样很难的呀
发表于 2005-10-7 18:13:00 | 显示全部楼层
CAD设计是基础
发表于 2005-10-8 00:51:00 | 显示全部楼层
    我运用cad也有6年了,当时自以为会弄个菜单,快捷键就以为cad已经很厉害,这几年出去接触别人用cad,发现自己还是小学生。cad确实是博大精深,里面有很多为用的的命令,还有很多的参数都没搞明白。而且他的ARx,Lsp,Vba编程更是无所不能,居然自己一点都不会。
   活到老,学到老
发表于 2005-10-14 22:11:00 | 显示全部楼层
各位兄台你们都比较牛!
发表于 2005-10-15 16:37:00 | 显示全部楼层
学无止境!知识更新那么快,就是高手,总也还有不懂的地方!
发表于 2005-10-17 22:43:00 | 显示全部楼层
12、在修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD,只要键入REINIT命令,钩选PGP,再确定,就能立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件。
13、在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载,每次新建文档或者打开AUTOCAD都必须手动加载ACAD.LSP文件,若要想每次启动或者新建都能自动加载LISP文件,那么可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1
14、如何关闭CAD中的*BAK文件:
    1)工具——选项,选打开和保存选项卡,再在对话框中将每次保存均创建备份“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。
    2)也可以用命令ISAVEBAK,ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
15、从备份文件中恢复图形:
   首先要在工具——文件夹选项——显示文件扩展名,然后找到备份文件将其重命名为“.DWG”格式,最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。
16、在快速选择时,可以用FI命令来设置快速选择的类型样式,并用命令FI来筛选所需对象。
17、如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用TOOL——DISPLAY ORDER——BRING TO FRONT即可将遮住的内容显示出来。
18、如将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样式,可在ACAD.LSP中加一
发表于 2005-10-18 08:25:00 | 显示全部楼层
我的CAD也刚刚学了三个月,一边给公司画图,一边自学,觉得进步还挺快的,我觉得关键是要把cad应用倒实践中去,这样才会学的很快.
发表于 2005-10-19 22:14:00 | 显示全部楼层
恩, 我现在正在努力学啊,加油,终区熟练。看来精通是很遥远了
发表于 2005-10-20 23:41:00 | 显示全部楼层
说得好,真是个好地方。
发表于 2005-10-21 22:13:00 | 显示全部楼层
对于初学者,如果你觉得自己学的差不多了,该学的都学完了,只差熟练了,那你还没真正了解CAD;如果你一天觉得自己有很多不会,得赶紧看看书,证明你进步了!
GMT+8, 2026-1-12 03:56 , Processed in 0.189021 second(s), 18 queries , Gzip On.
