楼主: yjr111
【原创】文字任意位置原位递增,(源码奉献,一个不留)
 楼主| 发表于 2011-9-30 23:00:53 | 显示全部楼层
一、xiaxiang提出的问题已经初步解决,抛弃原来的程序,重新写了算法,不过需要注意:
1、虽然大致解决了汉字头尾都有数字的情况下递增尾部的问题,但汉字头部若有字母等得情况还没有解决,可能会出错,比如“abcd审核二十”这类;
2、汉字尾部的数字有一个特例,就是“十”必须为“一十”,否则有劳你多按几下鼠标了3、另外,若果原数基础出故障,可以初始递增出马,一般能解决,就是开始多输入一个原数而已
二、yzr2002626的问题已经解决,本来原数基础也增加了按右键不退出,但是又不能复位,两厢比较,还是选择复位功能了,毕竟原数基础递增操作还是挺便捷的
更新在一楼2011-9-29-1这个fas文件,LSP等大家使用中发现的问题逐一解决后再上传。
PS:已经重新更新!xiaxiang应该给我打分了吧
发表于 2011-9-30 23:20:29 | 显示全部楼层
原位递增终结版2011-9-29-1.fas
命令: ywdz1
是否复位起始递增<Yes>或原数基础递增<右键确认>
请输入递增数量<默认1>:
请选择要递增的各种文本:
选择对象: 指定对角点: 找到 12 个
选择对象:
是否继续递增<继续选原实体>或重新开始递增<右键确认>或按<ESC>取消
原数基础递增直接按右键取消!
选择对象:
; 错误: 参数类型错误: stringp nil
第一次运行出现这提示,第2次后就不出现提示了,结果是正确的
汉字数字吗?  发表于 2011-9-30 23:23
 楼主| 发表于 2011-9-30 23:25:54 | 显示全部楼层
发张图片看一下
发表于 2011-10-1 00:13:25 | 显示全部楼层
下载了就要顶,感谢楼主的分享!
发表于 2011-10-1 00:19:03 | 显示全部楼层
不管是数字,字母,或者汉字
发表于 2011-10-1 00:23:28 | 显示全部楼层
YJR111,屏幕截图
如果第一次使用原数递增会出现,但只关乎文件读写,不影响递增正确性,已经解决!在国庆版中更新了  发表于 2011-10-1 09:30
难道系统问题?我2006测试没有这种情况的,其他朋友看看有没有这个现象  发表于 2011-10-1 01:04
 楼主| 发表于 2011-10-1 01:10:01 | 显示全部楼层
我这里一切安好,有图为证!
 楼主| 发表于 2011-10-1 01:14:30 | 显示全部楼层
汉字数字末尾递增的问题个人认为已经圆满解决,朋友们使用中有问题请不吝提出。。。
又更新一次,更新为“文本末尾递增国庆版”,上次更新的也不删除,可以对比看看就知
10.1到了,祝大家节日快乐!
发表于 2011-10-1 13:32:13 | 显示全部楼层
文本末尾递增国庆版这个不能对汉字的进行增加
怎么可能?国庆版就是解决了提示问题而已  发表于 2011-10-1 15:27
发表于 2011-10-1 13:33:38 | 显示全部楼层
原位递增终结版2011-9-29-1.fas这个就是那提示问题,对汉字的没问题,复位也没问题
GMT+8, 2026-1-9 20:28 , Processed in 0.180189 second(s), 21 queries , Gzip On.
