楼主: zh3
[转载]【人物】他居然想让世界拿掉轮子
发表于 2005-10-11 11:38:00 | 显示全部楼层
楼上:如果肯定是永动机不就没啥可争论了嘛!
正因为它似是非是。才闹得这么热闹。
发表于 2005-10-11 13:08:00 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,什么是物理意义上的、严格的“封闭系统”
发表于 2005-10-12 21:49:00 | 显示全部楼层
理论说,太空中用一只手电筒也能推动物体前进呢
难说椭圆装置也能产生一种不对称的波动现象,导致能源的定向转换
谁敢说没有这个可能呢?
例如,一般我们采用动量定律计算物体的运动,是假定物体是刚体的
如果是塑性体,还得采用别的定律综合分析才行,所以
我认为也许是我们没考虑周全呢?
发表于 2005-10-14 17:50:00 | 显示全部楼层
回楼上的,理论上人脑也能发出脑电波,也能推动物体前进,可这有用吗?
发表于 2005-10-14 20:45:00 | 显示全部楼层
手电筒前面拧上一只不透光的黑罩盖呢?
发表于 2005-10-22 10:22:00 | 显示全部楼层
其实我认为大家不要在这个问题争论不休.没必要,且不说真的有没有这个真实的东西.媒体上竟然连这相也没有捕捉到这个新闻(权威媒体)?我在平时真的没有听说过,只有在这里才看到.不知道我们这里有几位专业人士,对这个问题估计只有专业人士才能说出子丑来.况且这样的话题我们也不是第一次才遇到呀/
发表于 2005-10-22 17:42:00 | 显示全部楼层
火箭是怎么飞起来的?是靠丢掉本身一部分质量并使其往反方向高速喷出,靠此反作用力才能获得前进的动力!说穿了,还是动量守衡!
发表于 2005-11-6 17:07:00 | 显示全部楼层
我希望中国能出这样的奇才。
但我要说,一位物理老师出这主意实在太不应该。连牛顿三大定律都没学懂!
登记专利不等于就可行,只要交钱就可登记。没人买你的专利,你就无休止的交钱吧。
正如一个人拔自己的头发要飞上天,虽然拉力已超过体重。哈哈!
发表于 2005-11-8 21:57:00 | 显示全部楼层
看了这个贴,感到很不可思议。也许我没有完全理解专利人的本意。就我目前看得到的情况而言,这两个椭圆齿轮组成的仅仅是一个封闭的能量系统,和外界完全没有任何能量交换的过程。船在航行时是因为螺旋桨在推水向后,飞机能飞是因为机翼上下空气的压力差,而这个压力差是由于飞机飞行的速度获得的,火箭上天则是向相反方向的物质喷射。他们能运动是因为和相对你观察的坐标实体进行了能量交换。而这两个轮子是和那个体系在交换能量?
发表于 2005-11-8 22:35:00 | 显示全部楼层
我再提一个假想的试验,许多网友说为什么震动棒,电动打夯机构能够动(不管是上下震动还是回旋摆动),是因为偏心轮的不平衡力引起的,我认为这只是说对了一半。最关键的一点是,震动棒也好,打夯机也好一定要有一个支撑物,用人手扶住,放在地面等。通过它和地面产生关联,和地球这个坐标产生能量交换,才能动得起来。
假想试验如下:
1.把震动棒放到太空中没有引力的地方,这样它就可以“飘”在空中,开动电机,你猜猜看,震动棒还能动吗?
2.宇航员在宇宙飞船内穿梭行走会不会改变飞船的航向?
有些网友用力学公式可以计算出偏心轮的离心力。但是却没有注意到,所产生的离心力其实是作用在支撑他的轴上的,如果轴不和外界关联,这些力仅仅是内力,整个系统的合力其实是平衡的。对于处于这个系统以外的观测者来说,不会对他的外部行为产生任何影响。
GMT+8, 2026-1-12 12:05 , Processed in 0.273810 second(s), 18 queries , Gzip On.
