楼主: lingduwx
寻求相同文字内容关联程序!!!
发表于 2012-7-26 12:23:30 | 显示全部楼层
继续顶,有高手在等到吗?
发表于 2012-7-26 21:20:37 | 显示全部楼层
illcyt 发表于 2012-7-26 08:36
相同文字修改,你用find修改不就行了吗,或者很多类似find的插件可以查找替换修改的
find不行,因为图中可能只是某几个地方相关联,有些虽然一样但并不关联。
个人觉得反应器比较能符合实际需求。话说这个悬赏开的够高了,G版应该有兴趣搞搞吧。
发表于 2012-7-26 21:34:58 | 显示全部楼层
没多大用处吧,同一文字应该不会很多
 楼主| 发表于 2012-7-27 00:26:01 | 显示全部楼层
仲文玉 发表于 2012-7-26 21:34
没多大用处吧,同一文字应该不会很多
但是这个对我来说用处就大着了
这个几个文字相关联的文件多了改起来就很方便,也许你说用find吧
可是我需要的做成一个模板,以后都可以用哦,呵呵
其实,我本来想找一个“关联复制”的程序的,所有东西关联复制之后都可以随便修改的,但这个可能难度更大,所以先单求一个文字关联算了。
发表于 2012-7-27 08:29:15 | 显示全部楼层
个人觉得反应器比较能符合实际 ...
find不是可以手动框选吗
晕死,本来准备给36楼的分  发表于 2012-7-31 21:37
头大无恼 + 1 赞一个!
发表于 2012-7-27 09:35:40 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 20 才可浏览,你当前发帖数只有 0
G版,你这个中望CAD也能用么? 加载了,然后输入两组相同的文字,然后WZGL,选中后按空格,就没反应了,是我哪里操作不对么?  发表于 2016-3-9 21:12
GOOD  发表于 2015-7-21 15:17
有bug,关联的文字移动其中一个别的跟着动,暂时为找出移动时的联动规律  发表于 2012-9-12 11:53
G版你好,偶想再增加一种取消关联的方式(此种方式为莫认方式),具体说明在55楼  发表于 2012-7-28 17:23
我上面写的显示不全啊,麻烦G版看下怎么实现第5点(在1楼)要求啊,谢谢  发表于 2012-7-27 13:29
G版你好,请问怎么实现这个要求啊:5、已关联的文字再次复制时提示是否与前面的文字继续保持关联(默认保持关联), 此点关联的关系偶举个例子:相同文字内容有3个(A、B、C这3个只是代表关联的相同文字内容在不同的   发表于 2012-7-27 13:26
参与人数 2明经币 +3 金钱 +50 收起 理由
yoyoho + 1 + 50 赞一个!
xiaxiang + 2 先评分后实验
发表于 2012-7-27 11:33:37 | 显示全部楼层
G版,文字关联后,如果再用那命令选择到了那原来关联了的文字,CAD就崩溃了,最好是能过滤掉或者提供个选项去掉关联
发表于 2012-7-27 11:46:47 | 显示全部楼层
标高问题想解决啊
发表于 2012-7-27 11:50:18 | 显示全部楼层
不错,很好用,但应该加个消除关联的
同时在关联的两个文字间应加个东东标识,比如相关联的形成组,组散了就不关联了,组另复制后,只有组内的关联
发表于 2012-7-27 12:42:21 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-7-27 09:35
[/post]
关联后移动会带动其他联动文字。移动关联文字和其他物体时,其他物体会产生丢失现象
GMT+8, 2026-1-13 10:04 , Processed in 0.203792 second(s), 19 queries , Gzip On.
